Alex Vlasov 30 Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 Всем доброго здоровья. Приборная панель не поднимает стрелку вольтметра. На столе подключил - то же самое, хотя не уверен что подал ВСЕ нужные питающие линии. На данный момент Д1+ Д2+ Д11- Первичная инициализация стрелки есть - если насильно перед подачей питания сместить её то к нулю она вернётся. А вверх уже ни-ни... Может кто в курсе - по какой линии приборная панель контролирует напряжение питания? Там есть ещё глюки в ней - через время отваливается тахометр и маслодавление, но буду препарировать по пунктам. Фото слямзил из соседеней темы. Приборка такая-же. alantuaev 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 99 % не в приборке дело сча нету схемы подрукой....фишки с множеством белых проводов ...водила и пасажир....вногах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 28 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 Сейчас на авто стоИт другая приборная панель. И она работает без нареканий. Она правда с американца. А эта европейка. К тому же при подаче питания на данную приборную панель вольтметр не работает, а в соседних постах показано что при таком же подключении на столе вольтметр показывает напряжение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 ясно...обычно в разьемах "с бодиков" проблем...зелень и провода в пины не обжаты...а как в комп. шлейфах пропаяй ...мож лак подорвал ногу какую...да и сам моторчик мож сдох...перекинь ОПтитрон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 28 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 Я в ней уже второй ремонтник :( Выводы микросхем пропаял, отмыл. Панель запускается на столе: стрелки и подсветка светятся, одометр отображается. Потребление 900 мА. После снятия одного из двух питающих плюсов тухнет, снижается потребление до 170 мА. Через время засыпает. Т.е. вроде бы как и вполне адекватное поведение. Визуально ничего плохого не вижу. Дамп в еепроме адекватный. Но при первичной подаче напряжения у неё какая-то долгая трехкратная инициализация - это смущает. При следующем подходе буду пробовать прогрев зон на плате - возможно будет реакция. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 по маслу и тахе-есть наработки...было парочка оптитронов...где то была папочка панелька очень не дешевая-стоит заморочится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 28 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 Этот дефект тоже проявляется: то работают, то ложатся тахо и масло. У меня наработок нет - придётся поднатужится ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GVB 24 Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 Была похожая проблема только на Лексусе, акуратно разбери моторчик не работающей стрелки, посмотри магнит с шестерней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 30 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 Кто работал с такими панелями - посмотрите плиз: инициализация при первичной подаче напряжения такая же была троекратная или нет? VID_20210329_200955.mp4 Смотреть нужно со звуком Стрелку вольтметра специально провернул чтобы было видно - на ноль при инициализации её ставят довольно активно - следовательно делаю вывод что с моторчиком там всё должно быть нормально. а при последующем включении зажигания она уже не смещается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 1 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Приветствуется платная толковая помощь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kotjara 2 Опубликовано 5 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 Проблема 100% в моторчиках ,есть опыт их ремонта. greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 352 Опубликовано 5 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 1 минуту назад, Kotjara сказал: Проблема 100% в моторчиках ,есть опыт их ремонта. Не надо набивать посты. Это уже не работает. Тема закончилась в 2021 году. Сейчас уже 2024. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
