JCB 3CX '06 VDO PCF8582 дисплей не работает.
jenyasintez
Добрый день.. принесли два будильника JCB 3CX '06 VDO PCF8582.
JCB
Simens VDO automotive AG. Switzerland
N 02 064 003
подключил на столе 12в  - 4,5 пины, gnd- 3пин. стрелка стала на 0, подаю генерацию на 8 контакт стрелка поднимается но дисплей ничего не отображает. это неисправность или я что-то не так делаю? Ещё вопрос, слышал что корректировать можно не разбирая.
Подключил правильно. https://carmasters.org/topic/26453-jcb-3cx-моточасы/
Буду развальцовывать
прочитал 8582 в обоих будильниках. на дисплей пиходит 5v,gnd,sda,scl и еще один вывод через 180кОм на массу. слышал что он может быть неисправным. пробовал подставить чужие дампы, дисплей по прежнему не светится зато стрелка начала зашкаливать, дамп вернул родной, стрелка адекватная но дисплей по прежнему молчит
8582_1budilnik.bin 8582_2budilnik.bin
пробовал 1кОм 10кОм 100кОм 1МОм, конленсатор 100р 1000р изображения нет. я не могу представить для чего резистор или что это. возможно регулировка угла обзора. так даже если его убрать все равно молчит.
Скорее всего это не резистор а р/с цепочка. Это тактовый генератор. Сейчас на входе вот такая осцилограмма.
Это скорее всего не резистор, а сборка. Возможно если вычислить частоту из мусора в осциллограмме можно собрать r/c цепочку.
Я про первый пост. На 8-й ноге резистор. Из каких побуждений?
это сигнал с датчика , резистор - ограничение по току.
Неисправен шлейф от старости рассыпался. дисплей с исправным шлейфом есть на али.
