jenyasintez 19 Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 Добрый день.. принесли два будильника JCB 3CX '06 VDO PCF8582. JCB Simens VDO automotive AG. Switzerland N 02 064 003 подключил на столе 12в - 4,5 пины, gnd- 3пин. стрелка стала на 0, подаю генерацию на 8 контакт стрелка поднимается но дисплей ничего не отображает. это неисправность или я что-то не так делаю? Ещё вопрос, слышал что корректировать можно не разбирая. Подключил правильно. https://carmasters.org/topic/26453-jcb-3cx-моточасы/ Буду развальцовывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 19 Опубликовано 29 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 прочитал 8582 в обоих будильниках. на дисплей пиходит 5v,gnd,sda,scl и еще один вывод через 180кОм на массу. слышал что он может быть неисправным. пробовал подставить чужие дампы, дисплей по прежнему не светится зато стрелка начала зашкаливать, дамп вернул родной, стрелка адекватная но дисплей по прежнему молчит 8582_1budilnik.bin 8582_2budilnik.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 19 Опубликовано 29 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 пробовал 1кОм 10кОм 100кОм 1МОм, конленсатор 100р 1000р изображения нет. я не могу представить для чего резистор или что это. возможно регулировка угла обзора. так даже если его убрать все равно молчит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 19 Опубликовано 5 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Скорее всего это не резистор а р/с цепочка. Это тактовый генератор. Сейчас на входе вот такая осцилограмма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 19 Опубликовано 5 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Не понятно, для чего резистор подключили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 19 Опубликовано 5 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Это скорее всего не резистор, а сборка. Возможно если вычислить частоту из мусора в осциллограмме можно собрать r/c цепочку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Я про первый пост. На 8-й ноге резистор. Из каких побуждений? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 19 Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 это сигнал с датчика , резистор - ограничение по току. Неисправен шлейф от старости рассыпался. дисплей с исправным шлейфом есть на али. sogd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
