diesel39 4 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Вечер добрый соренто хм fl2.4 проблема с авс. Не видит вращение колёс,но ошибки нет.диагностировал см2 19 минут назад, diesel39 сказал: Вечер добрый соренто хм fl2.4 проблема с авс. Не видит вращение колёс,но ошибки нет.диагностировал см2 Может кто то сталкивался с такой бедой? Буду рад любому совету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 24 минуты назад, diesel39 сказал: Вечер добрый соренто хм fl2.4 проблема с авс. Не видит вращение колёс,но ошибки нет.диагностировал см2 Может кто то сталкивался с такой бедой? Буду рад любому совету Если нет ошибки то как ви узнали, что не видит вращение колес. По каким симптомам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diesel39 4 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 17 минут назад, Studebeker сказал: Если нет ошибки то как ви узнали, что не видит вращение колес. По каким симптомам? Не показывает стрелка спидометра.подключил см2 зашел в параметры.все колёса не видят вращения.но ошибок нет.при отключения какого либо датчика появляется ошибка.остальные параметры видит отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 сОВЕТ ОДИН СМЕТИТЬ ПРИБОР ДИАГНОСТИКИ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diesel39 4 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 24 минуты назад, diesel39 сказал: Не показывает стрелка спидометра.подключил см2 зашел в параметры.все колёса не видят вращения.но ошибок нет.при отключения какого либо датчика появляется ошибка.остальные параметры видит отлично. 2 минуты назад, maxzerg сказал: сОВЕТ ОДИН СМЕТИТЬ ПРИБОР ДИАГНОСТИКИ Причём прибор?лаунч то же не видит.и раньше см2 видел обрыв переднего правого датчика.датчик заменил все заработало,но на один день.через день перестал показывать спидометр и перестала закрываться машина при движении.акпп то же не видит скорость машины Может у кого ни будь есть распиловках колодки авс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 6 минут назад, diesel39 сказал: Причём прибор?лаунч то же не видит.и раньше см2 видел обрыв переднего правого датчика.датчик заменил все заработало,но на один день.через день перестал показывать спидометр и перестала закрываться машина при движении.акпп то же не видит скорость машины Попробуйте отключить этот датчик может он питание датчиков на массу закоротил вот и не выходит на диагнозу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diesel39 4 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Отключал изменений нет.только ошибка появляется.иногда в движении начинает стрелка показывать ,но не надолго Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Только что, diesel39 сказал: Отключал изменений нет.только ошибка появляется.иногда в движении начинает стрелка показывать ,но не надолго Значит отключайте по одному и делайте диагностику может подключится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diesel39 4 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Когда начинает показывать спидометр начинает абс дубасить.в параметрах показания датчиков пляшут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Только что, diesel39 сказал: Когда начинает показывать спидометр начинает абс дубасить.в параметрах показания датчиков пляшут Тогда ищите проблему в питании блока ABS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diesel39 4 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 4 минуты назад, Vadim Bogat сказал: Тогда ищите проблему в питании блока ABS Силовое на месте.делаю активации все срабатывает. Остаётся только схему искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Вскрывайте блок.Там оторваны от платы или разьема технологические проводники.Встречал такие неисправности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diesel39 4 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Блок вскывался он на жёсткой пайке без проводников Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 смотрите массу блока абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diesel39 4 Опубликовано 25 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 4 часа назад, maxzerg сказал: смотрите массу блока абс Сегодня смотрел все в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 166 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 23 часа назад, diesel39 сказал: Вечер добрый соренто хм fl2.4 проблема с авс. Не видит вращение колёс,но ошибки нет.диагностировал см2 Может кто то сталкивался с такой бедой? Буду рад любому совету Осциллографом гляньте сигнал с датчиков... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Ну мож недостаточно смотрели. был прикол масса прикручена а когда снял бампер то, кусок ланжерона еле держался а в оконцове вобще отошел от кузова масса абс. также пропадали показания скорости просто в эти моменты глючил блок абс при диагнозе. А сверху все выглядело хорошо. зря токо блок абс купил контракт. honda fit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diesel39 4 Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Машина временно не у меня.официалы сказали человеку что дело в блоке аирбег.типо после удара надо шить по этому не пашет абс. Полный бред но хозяин решил попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
