dusichek2012 222 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Здравствуйте. Машина из Америки . Есть подозрение на неадеватность прошивки или самого эбу. Заводскую прошивку пока ищу. Есть такой же блок, но с другими калибровками. Возможно ли переложить синхру и завести машину на донорском эбу? На первом фото старый эбу, на втором донор. Спасибо. readed tun.rar new ecu.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veniamin 17 Опубликовано 27 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 Я делал єто ланчем в бси пункт замена єбу но вин останется с донора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 27 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 Не думаю что все так просто на Трикоре. Точно знаю что если перелить чужие калибровки с одинаковых блоков то ничего не выйдет. Соответственно думаю что перенос виртуальной еепром тоже не поможет. Но можно пробовать. То что слито всегда можно назад вернуть. Железо одинаковое. Но хочется узнать как получилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 222 Опубликовано 27 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 Вы предлагаете для пробы, перелить из родного еепром в донор? Блоки по железу одинаковые, но калибровки разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 27 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 Ну да. Я переливал калибровки без еепром, не запустился. А вот еепром не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 222 Опубликовано 27 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 Мне бы еще ори файл найти на старый блок, я бы фулл залил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 27 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 8 часов назад, veniamin сказал: Я делал єто ланчем в бси пункт замена єбу но вин останется с донора Пока будет старый вин, будет соответствующая ошибка и двигатель хуй запустится, и лаунчем без пина невозможно выполнить замену эбу.... и при замене эбу вин ложиться в НОВЫЙ эбу автоматом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 222 Опубликовано 27 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 Понял. Пин кеймастером от обд стар вытяну? Вернее я потяну им точно пин с родного bcm, он даст без пина донора привязать эбу? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 27 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 Да должен потянуть....... но лаунч возможно не положит. Пин тянется только в онлайне и действителен помоему час Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 222 Опубликовано 27 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 Пин старом я точно потяну. Не нужно ли донор эбу в вирджин сбросить? Лаунч не при чем, нужно будет jlr поставлю. Мне бы алгоритм наработать. Машина в 100 км от меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 Просто ланчем поменяйте вин в блоке и должна завестись. Заходим в моторник-специальные функции-проверка вин 1037549659_edc17c79.MPC dusichek2012 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 4 часа назад, dusichek2012 сказал: Пин старом я точно потяну. Не нужно ли донор эбу в вирджин сбросить? Лаунч не при чем, нужно будет jlr поставлю. Мне бы алгоритм наработать. Машина в 100 км от меня. А причём тут JLR ? У вас что Land Rover ? OBDSTAR вычитает пин для прошивки ключа думаю 5 значный .При замене блока нужен 4 значный если не ошибаюсь.Dealer code называется и действует 12 часов .И даже имея этот код нужен ещё онлайн и Witech.Проще фулл K-TAGом слить и залить в донор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 222 Опубликовано 28 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 11 часов назад, валентин 1 сказал: Просто ланчем поменяйте вин в блоке и должна завестись. Заходим в моторник-специальные функции-проверка вин 1037549659_edc17c79.MPC 4 \u041c\u0411 · 2 загрузки Это ори? Понимаете у меня фулл есть, но он с тюнингом и дпф агр офф, делали его еще в америке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 2 часа назад, dusichek2012 сказал: Это ори? Понимаете у меня фулл есть, но он с тюнингом и дпф агр офф, делали его еще в америке. Да это оригинал. А вообще я пробывал вливать флеш с другим софтом при помощи Ктаг, область ( MPC 4mb) и работало авто. если надо full с другим софтом с такого же авто , могу дать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 222 Опубликовано 28 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 У меня есть фулл с этого блока. Но он с тюнингом. Теперь ппи помощи фашего файла смогу завести на стоке. Спасибо. Что получится, напишу. 13 часов назад, jokeriphone сказал: А причём тут JLR ? Извините, попутал. Никто не знает, есть способ китайским witech в онлайн зайти? Нужно в крайслере абс прошить. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 29 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 Внимательно читаем и все станет понятно https://carmasters.org/topic/44689-witech-micropod-2/?tab=comments#comment-602149 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
