ГЮГ 261 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 VF3CCBHW6GTO92863 Если есть у кого возможность помогите со схемой. Авто не заводится. Проблема по питанию на клапан регулятора на тнвд и регулятора наддува. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 792 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 1 час назад, ГЮГ сказал: VF3CCBHW6GTO92863 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 323 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Правильный ВИН такой- пишите правильно, если хотите что бы вам помогли. VF3CCBHW6GT092863 Питание транзитом через моторник от BFRM( подкапотный блок предохранителей) ГЮГ, KostaDiagnosta, Renault Electronic и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Большое спасибо. Да, затупил с нулем, но нужно полную схему BFRM и 1320-ECU --- просто + на датчики с блока приходит --- но ошибка висит по датчиках --- по замыканию на массу --- датчики менялись. И с BFRM + приходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 323 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 А предыстория какая у машины? Заглохла, или не завелась? В какой момент ошибки появились? И сделайте сброс счётчика по присадке, хотя бы уйдут ошибки 1434 и 1435 ГЮГ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Предыстория не известна... Посмотрите пожалуйста с BFRM 27 пин куда идет? Если запитываю регуляторы наддува и топлива с реле PR ошибки по датчиках уходят. Хотя плюс с реле PU есть проверено. Но когда ощибки стираешь зажигание выключаешь на 30 сек. Похоже при включении зажигания там что не то. Получается + приходит с задержкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 323 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 На моторник идет 208.pdf ГЮГ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 13 часов назад, Citrin сказал: А предыстория какая у машины? Заглохла, или не завелась? В какой момент ошибки появились? И сделайте сброс счётчика по присадке, хотя бы уйдут ошибки 1434 и 1435 Где он делается? Сделал все сбросы что нашел. По вентилятору ошибка фишка снята. И как узнать не из-за адблю она стала? Заводится и глохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 323 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Сброс обычно делается в моторнике и в самом бачке присадки. 3 часа назад, ГЮГ сказал: И как узнать не из-за адблю она стала? У вас нет ошибки связанной с адблю. ГЮГ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
