Lochid 0 Опубликовано 21 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 Всем привет! Постоянно появляется ошибка Р1101 (0342) замыкание на массу в высоковольтной части MeUn. Кто может подсказать где находиться высоковольтная часть - внутри компа или проводка на клапан и сам клапан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 34 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Высоковольтная, это они конечно сильно загнули, высоким считается напряжение более одного киловольта, а всё что меньше - это низковольтное напряжение. Ну да бог им судья. Имеют в виду напряжение 50 вольт для форсированного открытия и закрытия форсунок. Аналогичная ошибка была на каком-то то ли Хундае, то ли Исузу, там обмотка форсунки шила на массу, причёми сразу три форсунки. Обычным тестером - сопротивление от выводов форсунки и на корпус двигателя - бесконечность... А стал я измерителем изоляции мерить, 100 вольт выставил, секунд 10 прошло, и потекла... Коротить на массу начала, не КЗ, но килоом эдак 50...100. То же самое будет и при протёртом проводе форсунки, где-нибудт в проводке, гофрой изоляция на сквозь, плюс вода... Да, и хорошо, что начал с форсунок, измерять изоляцию в проводке - это надо все-все датчики и контроллер отключить, потому как спалить можно на раз. И если бы форсунки показали хорошую изоляцию - пришлось бы проводку прозванивать, уф, обошлось. ))) Р-Дизель 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
