lesha57 35 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 Привет, подскажите пожалуйста приборка VD0 4B0 920 933G (93С86) в дампе есть CS и MAC? IMMO III 93c86 A6 2002.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K Oleg 15 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 Для какой цели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha57 35 Опубликовано 18 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 меняю приборку с MM на VDO, подвязать стандартно через 50 канал адаптации не получается (ошибка "система не в норме" всё перепроверял, 24 канал все нули) встречал похожую проблему на форуме, там решилось только тем что переложили иммо дату по дампу, вручную подправил в приборке VIN, IMMO ID, PIN. не помогло, вроде бы должны ж быть CS и MAC тоже бы их подправить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 В этой панели нет cs i mac Статус иммо какой? ByAutos и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 10 часов назад, lesha57 сказал: меняю приборку с MM на VDO, подвязать стандартно через 50 канал адаптации не получается (ошибка "система не в норме" всё перепроверял, 24 канал все нули) встречал похожую проблему на форуме, там решилось только тем что переложили иммо дату по дампу, вручную подправил в приборке VIN, IMMO ID, PIN. не помогло, вроде бы должны ж быть CS и MAC тоже бы их подправить Найдите мастера в Харькове. И вам меньше головных болей . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
