Pavel123 53 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 Всем привет. При интенсивном разгоне авто начинает дергаться загараеться чек и abs esp ключик и tpms. в abs ошибка df017 . в двигателе ошибка пропуски в 4 цилиндре. давление топлива соответствует заданному . катушки местами менял. свечи тоже. форсы не могу достать. но на холостом все ок. и если сильно не наваливать тоже. может кто сталкивался. и почему сразу гирлянда? заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 Разберётесь с пропусками, гирлянда пропадёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 73 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 29 минут назад, Pavel123 сказал: Всем привет. При интенсивном разгоне авто начинает дергаться загараеться чек и abs esp ключик и tpms. в abs ошибка df017 . в двигателе ошибка пропуски в 4 цилиндре. давление топлива соответствует заданному . катушки местами менял. свечи тоже. форсы не могу достать. но на холостом все ок. и если сильно не наваливать тоже. может кто сталкивался. и почему сразу гирлянда? заранее спасибо. Компрессия ? Форсунка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 На одной машинки дело в компресии било. ГБО стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 Компрессия?Что по коррекциям? Свеча чёрная? Вариантов то не много осталось раз все проверили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiagKot 3 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 Недавно диагностировал такую, компрессия 0 во втором цилиндре. Сейчас снимается ГБЦ, посмотрим в чем причина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 Надуйте цилиндры и посмотрите на утечки, компрессия далеко не показатель, также проворот кулачков на распредвале туда же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Почему никто не спросил какой ДВС стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 17 минут назад, Renault Electronic сказал: Почему никто не спросил какой ДВС стоит? В заголовке теми пишет 1.3 H5H Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Ну так там есть ТНВД... Это никого не смущает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Имел в роботе Меган 3 с двигателем 1.4 TCe, которий троил, там тоже ТНВД. Оказалось отсутствие компресии в одном цилиндре. Отломался клапан, поцарапал цилиндр и влез в поршень. Заменили двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amIgo_r 0 Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 В 18.03.2021 в 16:56, Pavel123 сказал: Всем привет. При интенсивном разгоне авто начинает дергаться загараеться чек и abs esp ключик и tpms. в abs ошибка df017 . в двигателе ошибка пропуски в 4 цилиндре. давление топлива соответствует заданному . катушки местами менял. свечи тоже. форсы не могу достать. но на холостом все ок. и если сильно не наваливать тоже. может кто сталкивался. и почему сразу гирлянда? заранее спасибо. Велика вероятность,что форсунка. Но надо исключить ГРМ до конца, просто замер компрессии не даст ответа, осциллограф и ДД тебе в помощь, возможно на больших оборотах подвисает клапан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lilisharaftd 0 Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 В 18.03.2021 в 13:56, Pavel123 сказал: Всем привет. При интенсивном разгоне авто начинает дергаться загараеться чек и abs esp ключик и tpms. в abs ошибка df017 . в двигателе ошибка пропуски в 4 цилиндре. давление топлива соответствует заданному . катушки местами менял. свечи тоже. форсы не могу достать. но на холостом госпожа спб ) все ок. и если сильно не наваливать тоже. может кто сталкивался. и почему сразу гирлянда? заранее спасибо. склоняюсь, что проблема с форсункой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
