Vitas777 217 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Могут загореться и гореть, могут поморгать и потухнуть. При включении клемы R все работает как надо. Значит лягушка в норме. DWA в ZKE закодирована, но блок охраны салона, датчики и сирена отсутствует. От штатной сиги остался только светодиод в зеркале (моргает раз в две секунды, значит не сработка)В ZKE ошибки по их отсутвию. В LCM ошибок нет. Осмотр LCM на наличие влаги и гари результата не принес, все как новое. По схеме каждая лампочка управляется отдельным ключом, что-бы три вышли из строя мало вероятно. Кто сталкивался с подобным безобразием? Прошу пендаля в нужном направлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hatabbich 66 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 скорее всего опрашивает блок комфорта проверь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 217 Опубликовано 21 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 скорее всего опрашивает блок комфорта проверь.. Имеется в виду ZKE? Еще замечено, что в такт со стопами моргает панель управления LCM (как будто включили габариты). Какие блоки могут дать команду на включение стопов? Лампы, провода и массы проверены. Перекодировал совместное включенеи стопов с габаритами - моргает все свесте. Либо LCM дохнет, либо я х.з. По LCM всетаки есть ошибки: несправность блока HVAC и неисправность мотора HVAC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 блек баг скорей всего стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hatabbich 66 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Да ZKE, он родной? Посмотри что осталось от сигнализации я имею в виду проводку. У меня была проблема с ключами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 217 Опубликовано 21 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Черного жука нету. От сигнализации остался светодиод в зеркале и фишка за плафоном, к сирене и датчикам крена еще не лазил (занимался реанимацией панорамы). А какое влияние остатки сигналки могут оказать? Завтра вскрою ZKE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 жук стопаками показывает собственную неисправность...он же не может их зажигать при движении...на ауди А4 с такой фигнёй сталкнулся, долго искал, что жжёт стопы, а блочёк xрен найдёшь! нашёл отключил его. довольный звоню хозяевам, и узнаю, что началось всё после удаления блокировок.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenpro 49 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Да есть такой касяк у свежих относительно машинЭто происходит по следующей причине.На ручку переключения света приходят пять воль питание и LCM видит всегда положение этого переключателя наличием пяти вольт на каком нибудь из выходов Смотрите WDS там все описано подробноИ при замере мультиметром в момент мерцания пропадают эти пять вольтА когда мерчание пропадает пять вольт опять появляетьсяРавно сильно что вы откинули переключатель сняли разьем все загораетьсяКопайте в сторону LCMПриходилось решать такую проблеммуВарварским методом потому что не было обсалютно время найти именно по чему это происходит и от кудова эти пять вольт идут схематично в LCMПовешал кренку проверил машину на наличие сна все ок ,машина ездит третий год полет нормальныйЯ может с протца а может транзистор какойнибудь гонитРазберитесь отпишитесь Хотел еще такую машину поймать (с тойже не исправностью)и докурить до конца Чтоже все таки происходитБыла e83Извените перепутал e60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 217 Опубликовано 3 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Машина пока ухала, но "она обещала вернуться ":) :) Я пока в теплом гараже делал панораму и чистил дренажи (сутки) эффект стробоскопа пропал. Вскрывались все блоки на наличие влаги и коррозии, влоть до длока управления раздатки. Панель включения света так же отключалась на горячую, тогда загоралась панель как будто габариты включены. А стопы загорались или мерцали в такт только с панелью света. Вернется -будем посмотреть..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenpro 49 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Может это не стопы может габариты посмотрите лудьше мерцание то как у меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0vka877 26 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Проблема в LCM-е , меняйте его, или хотя-бы подкинь другой , чтоб точно убедится, была такая проблема на Е66 , что только с ним ни делали , в конце пришлось заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenpro 49 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Ну можно попробовать и мой вариантЕсли lcm подкинуть сдругой он толком работать не будет разные комлектации и софты я так пробыват такая каша получиласьПолный эррор но свет зажигался но так все криво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 217 Опубликовано 4 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Может это не стопы может габариты посмотрите лудьше мерцание то как у меня Я спецом закодировал совместное включение стоп+габарит, что-бы убедиться, что именно стопы стробят Проблема в LCM-е , меняйте его, или хотя-бы подкинь другой , чтоб точно убедится, была такая проблема на Е66 , что только с ним ни делали , в конце пришлось заменить. Я к тому же склоняюсь, но подкинуть пока нечего, да и машины пока нет (может пока не проявилось) Ну можно попробовать и мой вариантЕсли lcm подкинуть сдругой он толком работать не будет разные комлектации и софты я так пробыват такая каша получиласьПолный эррор но свет зажигался но так все кривоПроверю и твой... А другой блок привязать и кодирнуть под комплектуху не проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
