VW EOS взаимозаменяемость блока ABS
proz
Подскажите возможно ли поставить другой блок ABS (разница в двух последних буквах) , так как по номеру ни о кого нет в продаже?
VW EOS 2008 2.0 tfsi номер блока ABS  1K0614517BE
Делал замену на Q7, Q5 Audi последние цифры не росли. Все работает. Но!!!Естественно после замены нужно правильно закодировать блок, так как кодировки скорее всего не совпадут.
  В 17.03.2021 в 20:09, proz сказал:
Показать
Если уж нет...отличие в последних буквах....смотри как минимум версию hw и можно пробовать
  • 1 месяц спустя...
Привет все, в итоге клиент кубил блок с номером 1K0614517AE (был BE), все хорошо но висит одна ошибка:
01130- режым ABS
008 недостоверный сигнал.
Ошибка удаляется и снова появляется.
Подскажите куда копать? Где проблема?
  В 22.04.2021 в 20:41, maksimus_dm сказал:
Копать в кодирование блока.....
Показать
На что имено смотреть?
Подключить старый АБС списать с него "актуальный", потом подключить новый и вписать в него "новый"
  В 23.04.2021 в 09:35, maksimus_dm сказал:
Показать
я так и сделал.
Блоки с разными буквами - это не с проста. Может и кодировки у них различаются? Вася, при кодировании, обычно выдаёт подсказки. По подсказкам ориентироваться пробовал?
  В 22.04.2021 в 20:14, proz сказал:
01130- режым ABS
Показать
Я же писал выше перепишите кодировку со старого блока и запишите через Васю в контракт.
Может пропустили чего при перенесении кодировки
