proz 36 Опубликовано 17 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 Подскажите возможно ли поставить другой блок ABS (разница в двух последних буквах) , так как по номеру ни о кого нет в продаже? VW EOS 2008 2.0 tfsi номер блока ABS 1K0614517BE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 Делал замену на Q7, Q5 Audi последние цифры не росли. Все работает. Но!!!Естественно после замены нужно правильно закодировать блок, так как кодировки скорее всего не совпадут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 19 часов назад, proz сказал: Подскажите возможно ли поставить другой блок ABS (разница в двух последних буквах) , так как по номеру ни о кого нет в продаже? VW EOS 2008 2.0 tfsi номер блока ABS 1K0614517BE Если уж нет...отличие в последних буквах....смотри как минимум версию hw и можно пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 36 Опубликовано 22 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 Привет все, в итоге клиент кубил блок с номером 1K0614517AE (был BE), все хорошо но висит одна ошибка: 01130- режым ABS 008 недостоверный сигнал. Ошибка удаляется и снова появляется. Подскажите куда копать? Где проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 Копать в кодирование блока..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 36 Опубликовано 23 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 11 часов назад, maksimus_dm сказал: Копать в кодирование блока..... На что имено смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Подключить старый АБС списать с него "актуальный", потом подключить новый и вписать в него "новый" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 36 Опубликовано 23 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 3 часа назад, maksimus_dm сказал: Подключить старый АБС списать с него "актуальный", потом подключить новый и вписать в него "новый" я так и сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Блоки с разными буквами - это не с проста. Может и кодировки у них различаются? Вася, при кодировании, обычно выдаёт подсказки. По подсказкам ориентироваться пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 В 23.04.2021 в 06:14, proz сказал: Привет все, в итоге клиент кубил блок с номером 1K0614517AE (был BE), все хорошо но висит одна ошибка: 01130- режым ABS 008 недостоверный сигнал. Ошибка удаляется и снова появляется. Подскажите куда копать? Где проблема? Я же писал выше перепишите кодировку со старого блока и запишите через Васю в контракт. Может пропустили чего при перенесении кодировки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
