Juvelir 259 Опубликовано 17 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 Всем привет. Есть у кого схема на bsm-2? 9650618580 номер блока. Или фото верхнего разъема с проводами сделайте пжлста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 17 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 PCF.pdf не досмотрел-дизеляка,сбросите вин ,если точнее Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 81 Опубликовано 17 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 C70 питание блока АБС C150 / с220 питание контакта заднего хода С5110 питание датчика уровня жидкости стеклоочистителя C1320 +12В зажигание на ECU C1620 питание датчика скорости автомобиля на МКПП C7715 питание блока BHI CM01 сигнал +CC "зажигание включено" MPFS масса MPFS1 масса M9002 масса X909 питание от BSI 100A включение втягивающего реле стартера — от ключа зажигания 100F включение втягивающего реле стартера — на стартер 104 цепь управления (?) генератором от ECU 1020 цепь управления (?) генератором — к генератору 1203 питание ECU при включении системного реле 1226 управление реле топливного насоса от ECU 1225 питание датчиков и исполнительных устройств впрыска 1229 масса от ECU для включения системного реле 1235 питание топливного насоса 1342 питание насоса подачи дополнительного воздуха 206A/206B противотуманные лампы в передних фарах 250A питание звукового сигнала высокой частоты 250B питание звукового сигнала низкой частоты 271 ближний свет левой фары 272 ближний свет правой фары 281 дальний свет левой фары 282 дальний свет правой фары 410 сигнал датчика пониженного давления масла в двигателе 411 сигнал датчика температуры масла в двигателе (к BSI) 411A сигнал датчика температуры масла в двигателе (к датчику) 414/415 цепи датчика уровня масла (от датчика к BSI) 500 управление скоростью (?) мотора заднего стеклоочистителя 501 питание мотора заднего стеклоочистителя 503 управление задним стеклоочистителем от BSI 510 / 530 цепи датчика уровня жидкости стеклоочистителя и насоса переднего/заднего стеклоомывателя 542 питание мотора омывателя фар 6738 сигнал от датчика 1620 6739A сигнал от датчика 1620 в ECU 8020 / 8020A питание модуля управления вентилятора салона 8060 цепь от компрессора кондиционера до BSI 9012/9013 — CAN 125 кбит/с — BSI R1 — реле с отключением по таймеру (так понимаю — системное реле) R2 — реле бензонасоса R3 — реле питания блока управления вентилятором салона R4 — реле включения звуковых сигналов высокой и низкой частоты R5 — реле дальнего света фар R6 — реле ближнего света фар R7 и R8 — реле управления очистителем лобового стекла R9 — реле питания датчика жидкости омывателя R9+R10 — управление омывателями переднего/заднего стекол R11 — реле передних противотуманных фар R12 — реле включения омывателя фар R13 — реле вентилятора добавочного воздуха Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 18 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 Всем спасибо. Закрыто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
