Sva39 1 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Добрый день, машина w140 3.0td 97г , поменяли блок двигателя старый еепром не сохранился, пробовал делать блок новым но стар не хочет синхронизировать иммо(das2b) и мотор . Возможно ли сделать синхронизацию ecu и immo вручную ? Иммо маска 0d69j.иммо 140.rarecu 140.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Раз стар не хочет - значит с блоками что-то не так. Блок ЭБУ старый и новый полностью одинаковые по номерам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sva39 1 Опубликовано 20 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Мне притащили машину с двумя мертвыми блоками после того как несколько человек там уже побывало. Я пробовал заливать кучу дампов еепром и флеши результат один и тот же, единственное я женил их с другого типа имошником с 210 кузова, но с ним не будет работать цз с ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Himikadze 52 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 В epc поглядеть какие блоки и с какими софтами должны стоять. Я б с этого начал. vlad195 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sva39 1 Опубликовано 21 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 софтов уже кучу перебрал результата нет, в потоке данных в авторизации на кане блок иммо видит, кан от иммо отключаешь , не видит.А руками проблематично синхру сделать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 106 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 единственное я женил их с другого типа имошником с 210 кузова, но с ним не будет работать цз с ключа. Тебе и карты в руки! После женитьбы, читай блоки, анализируй, пишутся 4 байта. Будешь знать адреса и значения байтов. Или выложи на посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sva39 1 Опубликовано 26 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Приезжал такой же w140, с таким же иммо привязать новый блок двигателя к нему тоже не удалось, предполагаю что это косяк с ПО. Получается что если запишу рабочую пару , то лишусь пульта, а вручную прописать синхру тоже проблемма, какой то замкнутый круг получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Sva39 1 Опубликовано 29 января, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul 9 Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Вяжется руками без проблем, нужна как минимум рабочая пара maximr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dar-06 2 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 А можно мне в личку рабочий комплект S140 такая же беда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aper06 0 Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 здравствуйте точно такая проблема только мотор 5л помогите с рабочим комплектом спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Вито 17 Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 на кардампе может есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aper06 0 Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 нету посмотрел уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Вито 17 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 ну тогда привози авто сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aper06 0 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 а может продашь дампы если есть конечно я сам попробую поднять???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 3 часа назад, aper06 сказал: а может продашь дампы если есть конечно я сам попробую поднять???? Пиши в личку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
