о иван 30 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 По диагностики ошибок нет! пульт проверил частотомером сигнал идёт 433 мгц пробовал обучить пульт без результат думаю что проблема в усилитель антенны который находится на задании левой стойки его антенны обогрев заднего стекла который не было подключено но хозяин говорит что работала без него только плохо ловило.Питания на усилитель антенну есть визуально всё целое или я ни там капаю.BMW E46 320i 2002 седан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doc 58 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Что говорит хозяин Бэхи как и поле чего это началось? Ключ какой? Их та два вида. Как обучали? Если идет сигнал скорее потерялась синхронизация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о иван 30 Опубликовано 20 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Что говорит хозяин Бэхи как и поле чего это началось? Ключ какой? Их та два вида. Как обучали? Если идет сигнал скорее потерялась синхронизация. Закрыл авто с пульта как обычно потом не смог открыть пробовал через личинку и сломал её потом вызвал спецов они открыли но не смогли восстанавливать сказали что какой-то обрыв,ключи ромб,обучил как написано в автодада , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doc 58 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Очень похоже что не хватает питания в брелке, надо вставить ключ в замок чтоб подзарядился. Когда можно с брелка закрыть а открыть не получается. У клиента есть второй комплект ключей? Что-то не могу прикрепить изображение. Так привязывали? Работа системыНажатие кнопки запирания "Lock" Рис.2.1 активирует противоугонную систему, центральный замок и систему полной блокировки.Удержание кнопки запирания "Lock" на ключе Рис.2.1 в нажатом положении закрывает окна и затем люк. Если кнопка запирания "Lock" Рис.2.1 случайно отпущена, действуйте следующим образом (если установлена противоугонная система):Нажмите и отпустите кнопку отпирания "Unlock" Рис.2.2.Нажмите и удерживайте кнопку запирания "Lock" Рис.2.1. Датчик наклона и датчик движения в салоне могут быть деактивированы следующим образом (если установлены):После запирания замков, активации противоугонной системы, системы полной блокировки нажмите кнопку запирания "Lock" Рис.2.1. Датчик наклона и датчик движения в салоне выключены до деактивации центрального замка, противоугонной системы и системы полной блокировки. Рис. 2ПрограммированиеКогдаДобавлен или заменен ключ.КакОтоприте замки дверей.Сядьте в автомобиль. Закройте дверь водителя.Включите и выключите зажигание.Извлеките ключ зажигания.Нажмите и удерживайте кнопку отпирания "Unlock" Рис.2.2.В течение 10 секунд, удерживая кнопку отпирания "Unlock" нажатой Рис.2.2, три раза быстро нажмите на кнопку полной блокировки Рис.2.1.Отпустите кнопку отпирания Рис.2.2.Сработает центральный замок, при этом замки дверей запрутся и отопрутся, для подтверждения правильности программирования.Повторите вышеописанную процедуру если центральный замок не работает. ПРИМЕЧАНИЕ: Можно запрограммировать максимум 4 ключа. Выполните процедуру программирования для каждого ключа в течение 30 секунд. о иван 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о иван 30 Опубликовано 20 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Привязывал именно так, ключи скрывал акум выдаёт 3в ,ключи только один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b1ben 69 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 На е46 зачастую бывают проблемы с релюшками в блоке, из-за этого машина не закрывается с нажатия кнопки. о иван 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о иван 30 Опубликовано 20 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 На е46 зачастую бывают проблемы с релюшками в блоке, из-за этого машина не закрывается с нажатия кнопки. Центральный замок работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b1ben 69 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Центральный замок работает. почитай эту тему, мб поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о иван 30 Опубликовано 22 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Тему можно закрыть.Проблема была в блок комфорта ZKE. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baks Chiptuning 10 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Замена или ремонт блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b1ben 69 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Замена или ремонт блока? можно отремонтировать, Самый простой вариант зачистить контактную группу в реле, Если не поможет, то замена самих реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uno 64 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Реле не разборное. Вариант срезать верхнюю часть. Но при цене модуля в 30$, проще поменять. Хотя если нет под боком можно и почистить. Диагностируется просто. При нажатии в салоне кнопки цз, слышны щелчки реле, а замки не реагируют. Обычно открывается хорошо, а закрывается через раз, но это в самом начале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 77 Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 На крайняк можно вместо одного сдвоенного реле поставить два на проводках. Типа сколхозить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Бесполезно там все чистить и разбирать эти релюхи. Только замена их решает вопрос надежно. Машин 10 уже так исправили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ur3abt 2 Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 То же было такое чистки хватало где то на месяц после колхозной замены на 2 шт. забыл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
