hatabbich 68 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Прикипели коренные вкладыши, шатунные в порядке.Уровень масла был в порядке. Какие могли быть причины кроме некачественного масла? Уровень был в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Перегрев? hatabbich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hatabbich 68 Опубликовано 20 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Перегрева не было. был мороз -17 , завели машинку погрели прокатились, постояли где-то часик, поехали на подъем, метров через 300 подъема встала как вкопанная и стартер не крутил.... разобрал и увидел то что в теме.... первый раз вижу вкладыши в таком состоянии масляного голодания не было. Шлифану, поставлю новые вкладыши, боюсь что б не произошла снова такая беда без выясненной причины. псСпасибо что откликнулись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Чудес не бывает, так что должна быть причина. Откуда уверенность, что небыло масляного голодания? Возможно забился масляный канал или что-то с насосом. Я бы не рискнул отдавать авто не выяснив причину. Вам же гарантию на работу давать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 была такая же причина sprinter 315, в мороз завели, и прогазовали, и мотор стуканул третий шатун Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
injgar 1 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Может солярка в масле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alibabagsm 15 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 какой пробег?Мое мнение плохое масло или подклинил клапан сброса когда масло было холодное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hatabbich 68 Опубликовано 22 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Токаря сказали вал не точится - он гнутый..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alibabagsm 15 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 значит пробегу тыс500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adde 265 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Или имел место сильный местный перегрев, по сборке обязательно замер давления масла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 у спринтеров бывает, вито пока ненаблюдал(такой мотор у нас редкий), на моей практике в 5 ти случаях был пробег за 500 тыс, в одном проблемма насоса масла, и еще один турбина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 36 3 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 На Мерсовских движках нет ни лампочки, ни датчика давления масла, только датчик уровняможет быть, всё что угодно, от масленого голодания, до забитости каналовесли провернуло корня, значит плохое давление насосаблок тоже в утиль, или шлифовать постель в блоке, бугеля, но лучше другой, проверено hatabbich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hatabbich 68 Опубликовано 27 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Каналы чистые, насос в порядке, в цилиндрах выработки нет!После долгих раздумий решили не рисковать и заменить двигатель в сборе.Спасибо всем кто откликнулся!!! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
