Lexus GS 300 2008 AKPP AFS B2416
Juvelir
парни выручайте ориг технотой по ошибке B2416.
замены датчики уровня пола, заменен блок AFS, ошибка в текущих  и не удаляется.  в дата стрим нет питания ни на моторы, ни на датчики. питание afs и проводку прозвонил все ОК.
что еще смотреть? вот еще что интересно, при снятии большого разъема, блок не ругается на отсутствие связи с датчиком передним и моторами в фаре.  подкиньте мыслей.
23 минуты назад, Juvelir сказал:
корректоры фар гляньте , местами поменять может ошибка измениться. Питание корректоров и фар в целом. Конструктивно в нутри возможно механизм который делает поворот линзы в лево-право верх-низ у меня было подобное на недели только со сценикоом, оказалось в самой фаре что-то легло перемычками левую к правой подключал все работает а сама левая не работает) А тест исполнительных механизмов проходят фары?
Дык с питанием на фары все ок. Тест ИМ не проходит. Но в режиме запуска адаптив тест проходит. Вверх -вниз влево -вправо.
Физически на датчики высоты питание 5в идет? На сигнальных с датчиков напряжение примерно 2,5в есть?
Что вообще мерялось?
19 часов назад, masters41 сказал:
Напряжения на датчиках. Выхода питания датчиков нет. Мерил мультиметром.
Если нет выхода питания на датчики, проверить провода на замыкание на корпус. Подать внешних 5в, и  если система оживет, замена или ремонт блока AFS
38 минут назад, masters41 сказал:
А первый пост никак внимательно не прочитать???
Вопрос по распиновке блока. B + есть на этом блоке? Зажигание есть.
Судя по схеме, постоянного плюса нет. Подключите блок на столе, Питание на датчики высоты кузова должно быть по любому1036706180_GS300AFS.thumb.png.45b60f05715143cf41238ecb19ac842f.png
Я ничего не понимаю. Блок на связи, питание блока в норме, проводка целая, а питания на датчики нет.
Блок меняный. Закажу еще один.
  • 3 недели спустя...
Отписываюсь. Владелец му..к. Убеждал меня что датчики исправные оба. Заказал 2 ори датчика поставил, все норм заработало. Датчики долго ехали( владелец экономщик).
  • Juvelir закрыл тема
