Juvelir 259 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 парни выручайте ориг технотой по ошибке B2416. замены датчики уровня пола, заменен блок AFS, ошибка в текущих и не удаляется. в дата стрим нет питания ни на моторы, ни на датчики. питание afs и проводку прозвонил все ОК. что еще смотреть? вот еще что интересно, при снятии большого разъема, блок не ругается на отсутствие связи с датчиком передним и моторами в фаре. подкиньте мыслей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 73 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 23 минуты назад, Juvelir сказал: парни выручайте ориг технотой по ошибке B2416. замены датчики уровня пола, заменен блок AFS, ошибка в текущих и не удаляется. в дата стрим нет питания ни на моторы, ни на датчики. питание afs и проводку прозвонил все ОК. что еще смотреть? вот еще что интересно, при снятии большого разъема, блок не ругается на отсутствие связи с датчиком передним и моторами в фаре. подкиньте мыслей. корректоры фар гляньте , местами поменять может ошибка измениться. Питание корректоров и фар в целом. Конструктивно в нутри возможно механизм который делает поворот линзы в лево-право верх-низ у меня было подобное на недели только со сценикоом, оказалось в самой фаре что-то легло перемычками левую к правой подключал все работает а сама левая не работает) А тест исполнительных механизмов проходят фары? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 11 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Дык с питанием на фары все ок. Тест ИМ не проходит. Но в режиме запуска адаптив тест проходит. Вверх -вниз влево -вправо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 116 Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 Физически на датчики высоты питание 5в идет? На сигнальных с датчиков напряжение примерно 2,5в есть? Что вообще мерялось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 14 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 19 часов назад, masters41 сказал: Физически на датчики высоты питание 5в идет? На сигнальных с датчиков напряжение примерно 2,5в есть? Что вообще мерялось? Напряжения на датчиках. Выхода питания датчиков нет. Мерил мультиметром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 116 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 Если нет выхода питания на датчики, проверить провода на замыкание на корпус. Подать внешних 5в, и если система оживет, замена или ремонт блока AFS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 14 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 38 минут назад, masters41 сказал: Если нет выхода питания на датчики, проверить провода на замыкание на корпус. Подать внешних 5в, и если система оживет, замена или ремонт блока AFS А первый пост никак внимательно не прочитать??? Вопрос по распиновке блока. B + есть на этом блоке? Зажигание есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 116 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 Судя по схеме, постоянного плюса нет. Подключите блок на столе, Питание на датчики высоты кузова должно быть по любому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 15 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 Я ничего не понимаю. Блок на связи, питание блока в норме, проводка целая, а питания на датчики нет. Блок меняный. Закажу еще один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 30 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 Отписываюсь. Владелец му..к. Убеждал меня что датчики исправные оба. Заказал 2 ори датчика поставил, все норм заработало. Датчики долго ехали( владелец экономщик). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
