Приора-не работает ЦЗ от брелка
diaton
Добрый день ! Притащили Приору с убитым блоком комфорта . Перешить не удалось, писал ранее про 95080 . поставил новый блок , в ЭБУ загрузил чистый иммо . Машина заводится , комфорт работает , не работает брелок ключа : не включает ЦЗ . красного ключа нет . куда копать ?
Надо взять красный ключ от любой машины и обучить иммо с его помощью. Но увы, рабочий ключ (с кнопками)  придется брать новый.
в планке двери водителя -это где кнопки стеклоподъёмников ?  И ещё : на левой водительской стойке висит 4-pin разъём , это не от антенны радиоканала брелка случайно ?
радиомодуль в двери связь с комфортом через LIN...привязка нового ключа с кнопками через активацию иммо,в моторном можно потом снести иммо,
радио будет продолжать работать
"не работает брелок ключа : не включает ЦЗ"
а пульт то проверял? выдает частоту .? сигнал с него идет?
пока нашёл первую проблему - отключены провода питания дверного модуля . Кинул времянку - кнопки заработали . Брелок читается Gambit-ом. Без красного ключика никак ?
keyvlad подсказал, проверить радиосигнал, есть-ли он при нажатии кнопок.
перегнили провода на переходе кузов-дверь , восстановил , на плате двери плохие контакты на разъёме -напрямую  , брелок заработал ! Два вопроса : Посоветуйте прибор для индикации радиоизлучения брелка , и есть ли у кого опыт по восстановлению китайского ZedBull ? Перестал работать .
Во как. век живи век учись...
самое простое - взять старую сигналку и на выход сигнальный припаять светодиод.
второй вариант - китайский купить индикатор. вот таким пользуюсь http://www.deal-dx.com/deal-dx/viewitem/215852-pinhole-rf-eavesdrop-detector-black-yellow-green.html
и третий - продаются китайские же приборы для копирования брелков. Я его как измеритель частоты использую
какой именно для копирования ? Индикатор позволяет оценить мощность излучения ?
А толку с копирования такого брелока,у него код рулонный,два брелока с одинаковым кодом работать долго не будут,всё равно один код уйдёт от другого и один из них перестанет работать!
  • _____ закрыл тема
