diaton 2 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Добрый день ! Притащили Приору с убитым блоком комфорта . Перешить не удалось, писал ранее про 95080 . поставил новый блок , в ЭБУ загрузил чистый иммо . Машина заводится , комфорт работает , не работает брелок ключа : не включает ЦЗ . красного ключа нет . куда копать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doc 58 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Надо переобучить иммо и замок заработает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Надо взять красный ключ от любой машины и обучить иммо с его помощью. Но увы, рабочий ключ (с кнопками) придется брать новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan303 22 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Радио канал не в блоке комфорта а планке двери водителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 там сложнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diaton 2 Опубликовано 20 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 в планке двери водителя -это где кнопки стеклоподъёмников ? И ещё : на левой водительской стойке висит 4-pin разъём , это не от антенны радиоканала брелка случайно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 радиомодуль в двери связь с комфортом через LIN...привязка нового ключа с кнопками через активацию иммо,в моторном можно потом снести иммо,радио будет продолжать работать sogd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 правильно, плюсую, но человек не слышит нас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 "не работает брелок ключа : не включает ЦЗ"а пульт то проверял? выдает частоту .? сигнал с него идет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diaton 2 Опубликовано 20 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 пока нашёл первую проблему - отключены провода питания дверного модуля . Кинул времянку - кнопки заработали . Брелок читается Gambit-ом. Без красного ключика никак ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 кнопки на ключе заработали?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 106 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 пока нашёл первую проблему - отключены провода питания дверного модуля . Кинул времянку - кнопки заработали . Брелок читается Gambit-ом. Без красного ключика никак ? keyvlad подсказал, проверить радиосигнал, есть-ли он при нажатии кнопок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diaton 2 Опубликовано 20 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 перегнили провода на переходе кузов-дверь , восстановил , на плате двери плохие контакты на разъёме -напрямую , брелок заработал ! Два вопроса : Посоветуйте прибор для индикации радиоизлучения брелка , и есть ли у кого опыт по восстановлению китайского ZedBull ? Перестал работать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Во как. век живи век учись...самое простое - взять старую сигналку и на выход сигнальный припаять светодиод.второй вариант - китайский купить индикатор. вот таким пользуюсь http://www.deal-dx.com/deal-dx/viewitem/215852-pinhole-rf-eavesdrop-detector-black-yellow-green.htmlи третий - продаются китайские же приборы для копирования брелков. Я его как измеритель частоты использую петр петрович23 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diaton 2 Опубликовано 20 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 какой именно для копирования ? Индикатор позволяет оценить мощность излучения ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 в личку скинул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 А толку с копирования такого брелока,у него код рулонный,два брелока с одинаковым кодом работать долго не будут,всё равно один код уйдёт от другого и один из них перестанет работать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
