yurii_crimea 13 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Здравствуйте подскажите может кто делал подготавливаю универсальный ключ VVDI в 433MHZ 8X0837220D прописываю VVDI2,ключ авто заводит а центральный замок не работает.46 блока в этом авто нет в 9 блоке функции обучить ЦЗ не нашел... Прописывать ключ пробовал и через замок и в программаторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacer 20 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 через водительскую дверь пробовал обучать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deinc 19 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Вставьте ключ в дверной замок, нажмите и удерживайте кнопку разблокировки, заблокируйте и разблокируйте автомобиль, пульт должен работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurii_crimea 13 Опубликовано 7 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Спасибо попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurii_crimea 13 Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 В 07.03.2021 в 15:43, deinc сказал: Вставьте ключ в дверной замок, нажмите и удерживайте кнопку разблокировки, заблокируйте и разблокируйте автомобиль, пульт должен работать попробовал не получилось Прописал даже оригинальный ключ ,все работает авто заводит, а вот кнопки ни как не получается синхронизировать.... я думал может просто vvdi ключ не подходит а оригинал тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Одисом посмотрите... есть ли обучение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frendlers 38 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 В 07.03.2021 в 15:33, spacer сказал: через водительскую дверь пробовал обучать? Все просто, нужно через багажник делать) П.с. блять европейский авто, а черпаков-советчиков куча... это не жёлтая марка, где похлопованием дверей делается... ключ пишется ток по диагнозе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 312 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Ключевое слово - подготавливаю универсальный ключ! Туда только ори или типа ори ляжет и полноценно заработает ключ. В 07.03.2021 в 13:47, yurii_crimea сказал: Здравствуйте подскажите может кто делал подготавливаю универсальный ключ VVDI в 433MHZ 8X0837220D прописываю VVDI2,ключ авто заводит а центральный замок не работает.46 блока в этом авто нет в 9 блоке функции обучить ЦЗ не нашел... Прописывать ключ пробовал и через замок и в программаторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurii_crimea 13 Опубликовано 25 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 В 23.03.2021 в 21:49, frendlers сказал: Все просто, нужно через багажник делать) П.с. блять европейский авто, а черпаков-советчиков куча... это не жёлтая марка, где похлопованием дверей делается... ключ пишется ток по диагнозе! Объясните как он пишется по диагнозе и чем? 46 блока в этом авто нет в 9 блоке функции обучить ЦЗ не нашел... 6 минут назад, Alpine 80 сказал: Ключевое слово - подготавливаю универсальный ключ! Туда только ори или типа ори ляжет и полноценно заработает ключ. Я пробовал оригинальный ключ кнопки тоже не работаю я не нашел нигде информации как они прописываются.... Там 48 кнопки должны писаться отдельно но как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 312 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Ключ 8е ? Кнопки, в основном, ложатся при записи ключа. Id 48 - неможет быть просто стекляшка, там полноценный ключ пишется, без вариантов, типа как на а6 с6 и q7. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacer 20 Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 3 часа назад, yurii_crimea сказал: Объясните как он пишется по диагнозе и чем? 46 блока в этом авто нет в 9 блоке функции обучить ЦЗ не нашел... вам же предложили прогнать в одисе процедуру добавления ключа (только не в иммо, а именно радио), там все точно будет написано по шагам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
