prommast 141 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Здравсвуйте, ув. коллеги! 2014г 2.3дизель. Нуждаюсь в помощи. Нужна схема подключения всех патрубков системы охлаждения. Что/Где/Куда? С системой охлаждения у данного авто было много проблемм, но при всём при этом был и прогрев. Среди устаненных проблемм: 1. Через теплообменник масла, масло попадало в Ож. Была маслянная плёночка. Устранено. 2. Был прорыв газов через теплообменник егр. Система завоздушивалась постоянно. Устранено. Температура за бортом от 0 до 4 °С. Авто не прогреватеся выше 45°С после замены маслянного теплобменника, ож и промывки системы. В поисках причины был заменён термостат(старый рабочий). Есстественно система развоздушена. Как развоздушил? - 4 сливных колпачка(в т.ч. и на термостате) откручивал, стравливал воздух. Затем надев шланг на штуцер отвода воздуха на входе в печку завёл его в бачек, поездили, воздух стравился. На каждой развоздушке, при открывании имею сразу поток ож без воздуха. Полагаю, что не верное подключение патрубков заставляет циркулировать ож задевая большой круг(температура радиатора соответсвует температуре мотора и патрубков). Хочу сверить подключения с заводской схемой. Буду признателен за оказанную помощь! Продольное разположение мотора, присутствует погружной догреватель ож. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 274 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Добрый вечер , с каталога запчастей если поможет VIN: VF1MAF6FK50087032 RENAULT Master IIImodel Master III manufactured 11 2013 Vehicle_type FV0F Vehicle_fabrication_number B263279 engine M9T898 engineNo C008703 Gearbox_type_and_suffix ZF4003 Gearbox_fabrication_number H572957 prommast и KostaDiagnosta 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 3 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Похоже на истину. Буду сверять. Плюс. Спасибо! 3 часа назад, walery сказал: Скажите, есть возможность открыть картинку полностью, немножко не понятно- что в правой части её Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 274 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 9 часов назад, prommast сказал: Скажите, есть возможность открыть картинку полностью, немножко не понятно- что в правой части её prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 165 Опубликовано 26 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2025 В 03.03.2021 в 20:16, prommast сказал: Здравсвуйте, ув. коллеги! 2014г 2.3дизель. Нуждаюсь в помощи. Нужна схема подключения всех патрубков системы охлаждения. Что/Где/Куда? С системой охлаждения у данного авто было много проблемм, но при всём при этом был и прогрев. Среди устаненных проблемм: 1. Через теплообменник масла, масло попадало в Ож. Была маслянная плёночка. Устранено. 2. Был прорыв газов через теплообменник егр. Система завоздушивалась постоянно. Устранено. Температура за бортом от 0 до 4 °С. Авто не прогреватеся выше 45°С после замены маслянного теплобменника, ож и промывки системы. В поисках причины был заменён термостат(старый рабочий). Есстественно система развоздушена. Как развоздушил? - 4 сливных колпачка(в т.ч. и на термостате) откручивал, стравливал воздух. Затем надев шланг на штуцер отвода воздуха на входе в печку завёл его в бачек, поездили, воздух стравился. На каждой развоздушке, при открывании имею сразу поток ож без воздуха. Полагаю, что не верное подключение патрубков заставляет циркулировать ож задевая большой круг(температура радиатора соответсвует температуре мотора и патрубков). Хочу сверить подключения с заводской схемой. Буду признателен за оказанную помощь! Продольное разположение мотора, присутствует погружной догреватель ож. Доброго дня Цікавить де саме проблема , також історія Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 5 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2025 В 26.07.2025 в 18:51, werne сказал: Доброго дня Цікавить де саме проблема , також історія Давно было. Помню, что патрубки были не верно подключены. И термостат почему-то поменял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 165 Опубликовано 18 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2025 В 05.09.2025 в 14:48, prommast сказал: Давно было. Помню, что патрубки были не верно подключены. И термостат почему-то поменял Була проблема в головці !! Мала тріщини. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
