Renault Megane3 ABS flash write нужен совет
добрыи день, друг попросил спросить мастеров по скрутке одометров, попал он в беду перезаписи абс флаш памяти. Писал он Xtool, сохранил backup. при записи около 80 процентов прервалась запись, сечяс шиток мертвыи. абс на связ выходит. повторно пробывал записать неуспешно, кокие мысли?
20 минут назад, Litvinas сказал:
GT версия? Щиток на фуджике?
33 минуты назад, Litvinas сказал:
Снимать панель и писать флешь программатором.
Фото панели?
25 minutes ago, sogd said:
так автору хтула написать.
Xtool ето полскии ломанныи carprog. врят ли сних спросиш чего то.
Фото панели?
внутри renesas L38PH2R1101 вроде, может ест у кого фулл на етот шиток?, спосибо.
Не разбирал такую..... А что прогер говорит при повторной записи?
Запись прервалась так думаю по причине "засыпания" панели...
пока хтоол курит, попробуем завтра iprog-ом ковырнуть
Если флеши читают одинаково. то можно попробовать...
Прерывалась запись не раз Хтулом. повторная проходила нормально. Не надо допускать "засыпания" панели.
Такую панель не реально привалить хтулом, по любому должна по новому писаться.
И вообще нафига ее было патчить если хтул делает пробег в АБС в этой машине?
Было дело с такой панелью, тоже привалил, если память не изменяет то ввди прог-ом записал обратно то что считал, и панель ожила
оказываетца у друга сел акумулатор у лаптопа при записи, пока с клиентом болтал, попробуем orange, залить флеш и еепром, потом кодировки поправить клипом. или ест другие вариянты?, шиток на конект не выходит.
У vvdi вроде нет токого проца или я  не внимателно смотрел
4 минуты назад, Litvinas сказал:
Так он и не будет выходить... Он "мертвый" потому как флешь прибита...
есть такая мысль, надо сперва еепром и флаш залить, если оживет backup сделаем которыи сохранил хтоол. завтра отпишусь
sposibo
Там стоит нек
orange 5 В помощь
17 часов назад, Litvinas сказал:
если у Вас такая инфа и Вы в этом уверены, то пользуйтесь оригинальным карпрогом, у Вас друг всему виной и умолчал об аккуме, а Вы тут почти все обосрюли, как-то вообще не красиво.
Эти все проблемы изза жадности,демперы уже и шиномонтажники крутят за копейки,а когда привалят тогда в темах-помогите спасите,машина друга и так далее
19 часов назад, Sergeii сказал:
А как она может заснуть,чтото у меня такого не разу не было,даже сегодня делал-как всегда полёт нормальный
40 минут назад, Oleg Astra сказал:
Не знаю почему у вас ни одна не уснула, На одних не засыпает. на других засыпает.... Заснула - обрыв записи, начинай сначала.
2 минуты назад, Sergeii сказал:
Что даже с зарядкой засыпает?
Зажигание нужно включать на передаче и не отпускать кнопку Старт, пока не предложит вытащить карточку. После этого зажигание само не выключится и связь не порвет.
Ничего не нужно вообще включать , карту всунул и делаешь панель
Вот такого не знал.... , а я дверями хлопаю :podmig:
4 минуты назад, jeny сказал:
А нафиг делать панель если тот же хтул делает АБС?
5 минут назад, jeny сказал:
С картой засыпает....
