Howl 52 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Приехал с америки со сдохшым аккумулятором купили новый 19 минут закипел потребляет больше 20 ампер на включённой 15, разобрал всю машыну так как обнаружились следы грызунов, проводка целая , уже не знаю куда копать отключал все больше потребители - с подключённой клемой сопротивление между ними ниже 200 ом если сенять то секунд 10 собротивление не растёт только вырастает и короткое пропадает как бутто какой-то кондер пока заряжен коротит, нужет свежый взгяд может ктото сталкивался с подобном ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 а что 20а при включенной 15кл это много? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Howl 52 Опубликовано 2 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 А сопротивление 200 ом на клемах тоже норма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oss985 17 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Если Вы про то что на скрине, то внутреннее сопротивление акб в 200 милиом , то это нормально . Проверьте какое потребление тока когда машина засыпает в разрыв какой нибудь из клем акб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutlikon 28 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Норма до 50мА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oss985 17 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Можно по очереди дергать предохранители и следить за потреблением, на каком снизилось, в ту сторону уже и копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutlikon 28 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Только что, oss985 сказал: Можно по очереди дергать предохранители и следить за потреблением, на каком снизилось, в ту сторону уже и копать Машина может проснуться... Если большой ток потребления можно на разности потенциалов на клеммах предохранителей вычислить цепь с большим потреблением... CHIPOK David и zkf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha T 10 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Получилось победить? При заведенном двигателе какое потребление тока показывает? И ток на генераторе померять, не знаю доступен такой параметр через диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 В 02.03.2021 в 16:39, oss985 сказал: Если Вы про то что на скрине, то внутреннее сопротивление акб в 200 милиом , то это нормально . Проверьте какое потребление тока когда машина засыпает в разрыв какой нибудь из клем акб При внутреннем сопротивлении АКБ 200мОм я сомневаюсь, что стартер будет крутиться: 12в/0.2 Ом=60 А. И это если клемы АКБ между собой закоротить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
