SAS 89245-33080 camry xv70
mojorisn
Создал тему в ветке от камри 50 потому что 70 не было в меню выбора, прошу меня простить! Зарегался недавно в будущем вникну в систему просто времени в обрез простаивает две машины из таксопарка.
И так ближе к теме...
на днях приехала camry xv70 ругается на датчик положения руля, пишет в что в обрыве, снял датчик маркируется как 89245-33080, разобрал на плате микросхема R5F10PLJL с явными следами перегрева, через день приезжает такая же камри с теми же симптомами, снял разобрал то же самое... перерыл весь интернет нашел на алике такие же чипы, НО насколько я понял считать его можно либо при помощи Iprog+ которого у меня нет, либо вовсе не можно. И даже если считать, где взять дамп если родной пыхнул. На сколько я понимаю с дампом от заведомо другого датчика работать не будет. Цены на датчики аховые а микросхема стоит ~5$ за штуку хочу понять есть ли решение проблемы или стоит все же заказывать новый. территориально нахожусь в Сочи. Нужна помощь в долгу не останусь $
Сейчас перегоняли одну из машин по парковке без шлейфа усилитель руля заработал, теперь вопросов еще больше чем ответов...
Какие DTC ?
на 3 фото , где сверху разъем , три микросхемки .
Две в окружностях - это датчики магнитного поля, то что отдельно справа стоит в корпусе soic8 - это скорее всего еепром.
Что на ней написано, и какой именно элемент явно с перегревом ? На фото не видно.
Что касаемо заработавшего усилителя рулевого управления - ему не нужны в работе как обязаловка показания SAS который на фото.
У него свои датчики момента стоят и вращения.
то что у вас на фото втором -  R5F10PLJL . Это проц.
И то что он сморщеный ))) это не следы перегрева скорее всего , он под лаком )
Возьмите ацетон и щетку зубную, отмойте и сами все поймете )
PS надеюсь когда разбирали датчики , вы поставили метки - как стояли : кольцо по отношению шестеренок с магнитами )
маркировка на корпусе soic8 - TJA1049 датчик отъехал во время ремонта рейки, шестерни пометил и не вынимал)
20 часов назад, lainer сказал:
Какие DTC ?
The TJA1049 high-speed CAN transceiver provides an interface between a Controller Area Network (CAN) protocol controller and the physical two-wire CAN bus. The transceiver is designed for high-speed CAN applications in the automotive industry, supplying the differential transmit and receive capability to (a microcontroller with) a CAN protocol controller. The TJA1049 belongs to the third generation of high-speed CAN transceivers from NXP Semiconductors, offering significant improvements over first- and second-generation devices such as the TJA1040. It offers improved ElectroMagnetic Compatibility (EMC) and ElectroStatic Discharge (ESD) performance, and also features: • Ideal passive behavior to the CAN bus when the supply voltage is off • A very low-current Standby mode with bus wake-up capability • TJA1049T/3 and TJA1049TK/3 can be interfaced directly to microcontrollers with supply voltages from 3 V to 5 V The TJA1049 implements the CAN physical layer as defined in ISO 11898-2:2016 and SAE J2284-1 to SAE J2284-5. This implementation enables reliable communication in the CAN FD fast phase at data rates up to 5 Mbit/s. These features make the TJA1049 an excellent choice for all types of HS-CAN networks, in nodes that require a low-power mode with wake-up capability via the CAN bus.
по DTC внутренняя ошибка датчика положения руля, С прцом понял, поставил на машину датчик с другой все заработало устанавливал полоение датчика по текущим данным в диагностике
да, TJA1049 это кан трансивер .
а какой датчик отьехал то при ремонте рейки ?
датчик положения руля, как я понял из истории рейку установили и не попали по шлицам, видимо решили переставить сам руль и в какой то момент перекрутили датчик. горит лампа ESP и внутренняя ошибка по датчику. Получается он в аварии. другого быть не может потому что машина уже уехала с другим датчиком и без ошибок. Поменял их местами так как тут еще одна приехала тоже по рулевой но с другой проблемой, сейчас перебрали рейку все собрали ставлю тот злоаолучный датчик, ошибка по нему
12 часов назад, lainer сказал:
если в нем нет еепром, то данные сохраняются где? в блоке абс\есп?
или в самом процессоре?
Если еепрома нет на плате то все в проце
TJA это просто кан трансивер
  • 1 месяц спустя...
  • 4 недели спустя...
  • 3 месяца спустя...
В 21.04.2021 в 08:45, Sanya307 сказал:
89245-33080
Все получилось сделал! Если кому нужно пишите 8 952 948 3637
г Новосибирск
Есть распиновка-для выставления в ноль, чтобы диагностикой смотреть?
  • 1 год спустя...
Считается проц понятно А вот по как как ?
Очень интересно откуда их правильные значения берут или посоветуйте где приобрести по CAN
  • 2 года спустя...
Приветствую коллеги. У меня такой же блок на столе со сбитым градусом.
89245-33080
874-OG85
По чём обойдется помощь сброса? Актуально пару часиков или придется машину отдавать..
renesas R5F10PLJL camry 70 SAS.bin
2 часа назад, Zafarjon сказал:
89245-33080
874-OG85
renesas R5F10PLJL camry 70 SAS.bin 8 kB · 2 загрузки
в лс стукни
7 часов назад, den5 сказал:
в лс стукни
Спасибо. уже не актуально. владелец сильно торопился и завтра у него поездка. ну если передумает и приедет, обращусь
