Galaxy 2008 Ошибка c1a54:01-2b
Dmitry_116
Здравствуйте!
Галакси 2008 2.3 бензин! WF0MXXGBWM8D81122
Суть проблемы ток утечки скачет 0.01 - 0.8 мА
Когда 0.01 все хорошо!
0.8 на панели горит восклицательный знак красный!
НУ и разряд АКБ! В ручнике ошибок нет, самотестирование проходит, ошибок нет!
В панели приборов ошибок нет, но после самотестирования ошибка c1a54 01-2b - активация ручного тормоза!
Ошибка есть всегда после теста, и на ручнике и с отпущеным тормозом!
Что за ошибка такая? Нигде расшифровки не нашел!
Вы эту ошибку чем считали?
А форскан расшифровку не дает?
попробуйте отключить приборную панель и померить ток утечки
все что он пишет по данному поводу!
Без панели все хорошо!
с отключеной панелью утечки нет?
попробуй пропаять разъем приборки
Делал, не помогает, может обновление какое есть? Но доступа к Etis нету!
с снятой приборкой утечка пропадает?
ДА! Без панели все хорошо!
попробуй ее всю прогреть что сможешь если не поможет надо подкинуть другую приборку
они вроде не очень дорогие
проц под микроскопом посмотри если возможность есть
Приборку особо не разберешь, она с ЖК дисплеем цветным!
подкидывать другую надо
44 минуты назад, Dmitry_116 сказал:
любую другую поставьте от Мондео\S-max\Гэлакси
  • 5 недель спустя...
Проблема как и предполагалась была  в Панели приборов! Привезли БУ, после установки машина заработала адекватно! Утечка 0.00мА после 15 минут, машина не просыпалась больше!
