proz 38 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Dodge journey 2.4 2018 USA, подскажите где стоит блок Gateway? Изменю немного вопрос, как удалить ошибки на данном автомобиле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 SECURITY GATEWAY MODULE (LEFT END OF DASH) 1 час назад, proz сказал: как удалить ошибки на данном автомобиле? Сканером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 1 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Gateway не дает удалить. Лаунч и alfaobd не удаляет, какой диагностикой удалить, подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Там в свежих годах стали ставить блок защиты на диагностику. Так называемый (security gateway module) Там надо спримить CAN шину с OBD напрямую после модуля. Тогда можно будет тереть . https://www.americankeysupply.com/pages/everything-you-need-to-know-about-the-chrysler-security-gateway Computer Data Lines 2018 Dodge or Ram Truck Journey FWD L4-2.4L.pdf jenyasintez и proz 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 1 час назад, proz сказал: Gateway не дает удалить. Лаунч и alfaobd не удаляет, какой диагностикой удалить, подскажите? Все там удаляется, вышеперечисленным в том числе. Читайте о SGM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Человек просто так не писал бы, у меня допустим тоже свежие доджи не труться,сколько раз так делал потом стирал, ну или нужен переходник. proz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 1 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 3 часа назад, валентин 1 сказал: Там в свежих годах стали ставить блок защиты на диагностику. Так называемый (security gateway module) Там надо спримить CAN шину с OBD напрямую после модуля. Тогда можно будет тереть . https://www.americankeysupply.com/pages/everything-you-need-to-know-about-the-chrysler-security-gateway Computer Data Lines 2018 Dodge or Ram Truck Journey FWD L4-2.4L.pdf 79 \u043a\u0411 · 1 загрузка поставил перемычку, удалил все ошибки. Спасибо за помощь. валентин 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 1 минуту назад, proz сказал: поставил перемычку, удалил все ошибки. Спасибо за помощь. рад был помочь proz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dosvidos 0 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Можно про перемычки поподробней, целый день пытаюсь удалить сохранённые ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dosvidos 0 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 В 01.03.2021 в 19:59, валентин 1 сказал: Человек просто так не писал бы, у меня допустим тоже свежие доджи не труться,сколько раз так делал потом стирал, ну или нужен переходник. Переходник рабочий, все стёр. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dosvidos 0 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 лаунч прос3 читает без проблем, финк диаг с диагзоной тупо висит, это через переходник, без переходника финк диаг работакт также как и прос3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
