Opel Insignia U0126
31benz
Мужики добрый вечер. Приехало авто. Опель Инсигниа 2010 год дизель. Не видет датчик положения руля. В текущих значениях в блоке ABS постоянно 0 градусов. Сброс положений не помогает. Висит ошибка в АБС U0126. Фары также не видят датчик. Питание датчика в норме. CAN приходит, посылки датчик отправляет (по осциллографу). Замена датчика не помогла. Все началось после снятия установки рейки рулевой. Но там ГУР, и на рейке нету ничего. Никто не сталкивался?
Каким прибором делаешь диагностику?
Наверное дело в калибровке нуля.
Кроме Делфи данный авто я не могу прочитать ничем
Датчик висит на шине КАН шасси. Это 12 и 13 пин OBD.
Скорее всего Делфи его не читает.
46 минут назад, 31benz сказал:
Проверяйте разьеми и провода , в том числе и на датчиках аbs.  U коди ето сетевие ошибки.
