Spriner 906 Отключается Can шина салона
Aleksandr98m
Здравствуйте автомобиль Sprinter 906  2009г. двигатель ом646, В сырую погоду отваливается Can шина салона, проблема не постоянная. Сходит с ума приборка, климат. В момент осмотра мною авто проблема не проявлялась. Вскрывал Sam и приборку, визуально все сухо и идеально. Подскажите пожалуйста кто сталкивался, куда копать?photo_2021-02-16_22-52-39.thumb.jpg.839d055c0acb8ab83748da30f753a535.jpg
14 минут назад, mbdoctor7 сказал:
КАН  колодки две возле сам модуля
смотрел, все в порядке, замыкания нет, и между собой не замкнуты
Тогда стучитесь  в личку на диагностику
Только что, bashka_mc сказал:
А шина может отвалиться только при замыкании ?
Периферия отваливается ,вычислить это -времени куча пойдет
Копать блоки дверные в первую очередь  .или перебитые провода
6 минут назад, mbdoctor7 сказал:
И я том же. Не обязательно же замыкание ))) даже скорее замыкание это редко )))
22 минуты назад, mbdoctor7 сказал:
25 минут назад, mbdoctor7 сказал:
29 минут назад, mbdoctor7 сказал:
В теории, если обрыв кан шины к отдельному блоку, то отпадает только этот блок, а не вся кан шина или переходит в одноканальный режим если обрыв или замыкание одного из витков, поправте если не прав.
4 часа назад, Aleksandr98m сказал:
Смотри на наличии зелени на разъёмы,вам же ответил человек двери  и т.д можно отключить по одной скрыть посмотреть
была похожая история ,авто свое w906, 2018 год, было чуток битое в правую сторону,востановили все ок, но не с того не с сего, временами глючала вся салонная электроника( пропадали повороты, не работали дворники, панель отключалась, спидометр ,тахометр, через какое то время если так ехал, пропадала тяга, ругалось на адблу итд,( тоже связывал с мокрой погодой итд,) глюк в основном вылазил на трассе и ремонтировать не было возможности, так пройтись по фишкам не более, в итоге поломку определил, в момент глюка , с колодки Can шины, что возле бардачка пассажира, начал отрубать по одному разьему, с первого раза повезло, выдернул can ,от колодки не зная на какой блок идет, авто ожило, доехав до дома разобрался, шина шла в передний бампер в активный радар.(система экстренного торможения)
13 часов назад, Semi сказал:
Это понятно что по одно отключать и смотреть, только во время осмотра мною авто проблема не проявлялась, куда лезть и смотреть не понятно, и вообще проявляется только в сырую погоду.
20 часов назад, Aleksandr98m сказал:
Из практики -вероятные  очаги падежа периферийной кан шины по мокрому - с дверных блоков надо начинать
а в сеансе диагностики смотреть события !
43 минуты назад, mbdoctor7 сказал:
Так не поймаешь ,пока глюк не выявится,сам ездил на таком авто !!!, Сейчас если смотреть все ок. Ловить момент надо и отрубать по одному.
Выезжаю с Испании на Польшу ,авто новое,пробег 3000км, в дороге в середине Германии ловлю дождь, отказывают дворники и поворотники, далее глюки с с панелью, торможу, ливень с ведра, первое что мокнет под капотом это насос адблу, эбу мотора, абс, ( сам понимаю ,что ложится какой то блок,  но какой) , по идеи у ТС авто 2009 года, под капотом только абс,эбу мотора, остальное не мокнет.
46 минут назад, mbdoctor7 сказал:
А в сеансе диагностики при замыкание Кана дтс будет на все блоки
И проблема не в зелени, при зелени отказывает блок, а у него.  Can L и Can h замкнуты
Чтобы устранить эту проблему надо время, а так можно заменить все и результата ноль
49 минут назад, mbdoctor7 сказал:
Завтра буду заниматься этим автомобилем, начну с того что посоветовали, обязательно отпишусь о результате.
20 часов назад, mbdoctor7 сказал:
Проблема была в блоке AIRBAG, окисленный разъем, когда снял разъем, пин на который приходит кан шина остался в съемном разъеме, отгнил. Всем спасибо кто отозвался.
     photo_2021-02-18_18-09-44.thumb.jpg.e02a50f5b695dabeec0365e292c7ebb3.jpgphoto_2021-02-18_18-09-29.thumb.jpg.92929a9cba4c53292fb2c79db6e95502.jpg
