Евгений1979 16 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Доброго дня всем. Evoque, 2013 дизель 2,2. пропала связь с задним мостом, нашли обрыв кан линии. Устранили. Заодно решили обслужить муфту, масло поменять и фильтр. Машина уехала и благополучно отездила неделю, а потом появилась ошибка P0961 Проблемы с рабочим давлением/качество работы. Я так понял не хватает давления в муфте. Проявляется это только тогда когда температура поднимается выше -5, если холоднее то машина ездиет нормально. Масло залили Ликви моли 75w140. Фильтр дубль SOLLO SSVA7337. Вопрос такой - масло правильно подобрали или в эту машину только оригинал? И с фильтром с этим кто нибудь сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Там щекток в моторе насоса как обычно нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 16 Опубликовано 10 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 С щетками там все ок. Проверили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Похоже чтото с вязкостью масла или где то идет потеря давления. Проверяйте по каталогам какое масло должно заливаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonrm 118 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 10 часов назад, Евгений1979 сказал: Вопрос такой - масло правильно подобрали или в эту машину только оригинал? Не правильно Land Rover LR054941, Land Rover LR003136 (Haldex-Öl Baujahr 2011-2014), Opel/GM 93165387, Opel/GM 1940057, VOLVO 31367940, VW Group G 052175 A2, VW Group G 055175 A2, VW Group G 060175 A2 Ravenol AWD-H FLUID 1L Jonny_D 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 16 Опубликовано 11 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 20 часов назад, Dimonrm сказал: Не правильно Land Rover LR054941, Land Rover LR003136 (Haldex-Öl Baujahr 2011-2014), Opel/GM 93165387, Opel/GM 1940057, VOLVO 31367940, VW Group G 052175 A2, VW Group G 055175 A2, VW Group G 060175 A2 Ravenol AWD-H FLUID 1L Похоже разобрались... В ликви моли аналога такого масла нет. Продавец что то напутал..... 21 час назад, Dimonrm сказал: Не правильно Land Rover LR054941, Land Rover LR003136 (Haldex-Öl Baujahr 2011-2014), Opel/GM 93165387, Opel/GM 1940057, VOLVO 31367940, VW Group G 052175 A2, VW Group G 055175 A2, VW Group G 060175 A2 Ravenol AWD-H FLUID 1L Dimonrm Спасибо огромное)) Такой заменитель пойдет в этот мост? Я бы рад оригинал залить но очень высока вероятность навраться на подделку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonrm 118 Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 Подойдёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 16 Опубликовано 11 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 4 часа назад, Dimonrm сказал: Подойдёт Спс🤝 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 16 Опубликовано 17 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2021 Заменили в муфте масло на феби, о котором писалось ранее. Температура на улице -2 градуса. Клиент отзвонился, наездил уже 300 км, ошибка больше не появляется..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
