Allex-27 10 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Всем доброго дня. Подскажите может кто сталкивался Tuareg NF 3.6 2011гв двиг CGRA краткосрочная перезарядка . Проблема в следующем если с холостых оборотов резко нажать на педаль газа происходит краткосрочная перезарядка (скачок напряжения до 16.5 вольта на 1 секунду) проявляется в следующем переключатель света гаснет на 1 секунду и опять включается ну и свет в салоне тусклее ярче .Проверено следующее кидал дополнительные массы с АКБ на двигатель и кузов не помогло , заменили АКБ новая , подкинули другой генератор не помогло , в блоке управления двигателем напряжение видит корректно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 А в abs ошибку по высокому напряжению не записывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 8 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 откинь провод управления зарядкой с гены, и проверь как ведет себя зарядка и ошибки в эбу Ну и какую видит зарядку моторный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 8 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Откидывал сразу ошибка по реле регулятору Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Ну, это понятно, а как заряд себя ведет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 8 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Не проверял. Ставил другой генератор ведет себя одинаково. Машины сейчас нет приедет на днях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogdig 15 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Есть похожая тема Пропадание напряжения.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 Спасибо. Уже читал этот форум однозначного решения нет есть только предположения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 Нех тут читать...поразмышлять нужно.... Гена лайновый. Куда подключен по схеме? 01....19....09...46 хз лень смотреть. Лайновое реле может поднять напряжение только блок им управляющий. Если моторник...я бы ещё и софт проверил. Если нет...смотреть что видит блок, который им управляет. Со снятой фишкой Гена должен работать в аварии. Скачка быть не должно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex366 3 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 проблема только на горячую? Копать в сторону РР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 В 08.02.2021 в 12:07, Allex-27 сказал: Всем доброго дня. Подскажите может кто сталкивался Tuareg NF 3.6 2011гв двиг CGRA краткосрочная перезарядка . Проблема в следующем если с холостых оборотов резко нажать на педаль газа происходит краткосрочная перезарядка (скачок напряжения до 16.5 вольта на 1 секунду) проявляется в следующем переключатель света гаснет на 1 секунду и опять включается ну и свет в салоне тусклее ярче .Проверено следующее кидал дополнительные массы с АКБ на двигатель и кузов не помогло , заменили АКБ новая , подкинули другой генератор не помогло , в блоке управления двигателем напряжение видит корректно . Ремень генератора не высох? Может пробуксовывает при резком наборе оборотов, регулятор увелисивает а потом входит в зацепление и перезаряд. Или натяжитель слабый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 Какие параметры в блоке акб, на агм аккумулятор такие напряжения это норм Сам сравнивал на мерседесе и хюндай экус там по 16,5 вольт после запуска и это норм И на ауди а6с6или с7 точно не помню После смены акб и прописки акб также было, фото на запущеном моторе не осталось фото ,а так на память после запуска порядка 15,5 вольт а так на агм напряжение заряда ещё от температуры за бортом зависет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Всем доброго дня . Вернулся клиент разбираться дальше с зарядкой . Открыл электросхему шина LIN c генератора приходит на J533- Диагностический интерфейс шин данных и на J367- Блок управления для контроля аккумуляторной батареи. Снял разъем с J367- Блок управления для контроля аккумуляторной батареи ( на минусовой клемме ) зарядка 14.2 -14.3 В и при наборе газа перезарядки нет напряжение поднимается 14.5-14.6В с подключенным блоком 14.7 -14.8 В при резком наборе с холостых подымает до 16.3 (краткосрочно) в DME напряжение видит правильно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vag_lab 0 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Добрый день, подскажите пожалуйста как решили вопрос с перезарядом. Cпасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachareala 10 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 для начала не тот аккумулятор стоит для начала не тот аккумулятор стоит у тебя пусковой 760 должен быть 380 если мне не изменяет паметь у тебя на машите их должно быть два нет стоит один извеняюсь Только что, sachareala сказал: для начала не тот аккумулятор стоит для начала не тот аккумулятор стоит у тебя пусковой 760 должен быть 380 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
