Kia CEED 2008 ED 1.6 G4FC MKPP ошибка р0343
Juvelir
приветствую. тачка в заголовке. висит ошибка Р0343- ДПРВ высокий уровень сигнала.  машина заводится без проблем, тяга норм, не тупит, провалов нет. проблема со слов клиента возникла после замены комплекта мотор+эбу. (со слов владельца блок отучили от иммо).
проводка проверена,, продублирована( на всяк случай, замен ДПРВ-инициатива владельца), питание и масса на месте, на сигнальном висит 12 В. подкинул другой эбу ( с такойже киянки), ошибка пропала, но не заводится, понятно что иммо  блочит. проверьте флэш на кривизну.
flash kia 1.6 G4FC .MPC
  • 2 недели спустя...
и снова здрасте. в общем подкинул другой блок, привязал тачка заводится, но 0343 все равно падла через 20-50 км вылазит. трабл явно не в софте и не в эбу. кстати эбу там уже до меня меняли. владелец раскололся. проводка продублирована, дпрв меняный, даже эбу поменяли. у меня мысли кончились. есть у кого какие мысли?
ни хрена не понимаю. по мануалу между 2 и 3 ДПРВ должно быть 5В при вкл зажигании, там висит 12. отсюда и понятно что чек и Р0343,  на эбу 63 пине тоже 12 вольт, пробовал другой ДПРВ, та же ерунда. на другом эбу, такая же хрень.  эбу заведомо рабочий. судя по схеме на G4FC- 63 пин сигнальный-17 масса сигнальная. в общем эбу не видит сигнал с ДПРВ. есть понимание у кого нить?
Привет. Если еще актуально, выложу свои мысли.
По схеме 1pin(белый) +12В с главного реле; 2pin(красный) - сигнал (PCM pin63); 3pin(черный) - земля датчика(PCM pin17).
По осциллограмме проверяем правильно ли стоит ремень ГРМ, состояние задающего штифта распредвала.
Далее смотрим правильно распинован разъем ДПРВ (как вариант 12В между 2 и 3 пинами ДПРВ).
Еще бы проверил состояние задающего диска коленвала. Мое мнение проблема механическая.
8 часов назад, 7Motorchik сказал:
Саша привет. Все верно. Эбу 63 сигнал 2дпрв, 17 эбу—сигн масса—3 Дпрв. Мне даже не снять осцилу с дпрв, так как сразу лезет 0343, высокий уровень. А как колено на 0343 влияет?
Только что, SilverevliS сказал:
Синхру в студию, или осцилку распредвала.
Там проблема не в синхре
3 минуты назад, maxzerg сказал:
Хотябы распредвал, я же написал
41 минуту назад, SilverevliS сказал:
Это не модно сейчас,стр на 3 только увидим осцилку
3 часа назад, anisimov83 сказал:
Почему?
Да потому что сигнала с ДПРВ нету!!!! потому что 0343. высокий уровень сигнала. высокий. на сигнальном, еще раз повторю 12 В.
какая синхра при отсутствующем сигнале с дпрв?
1 час назад, maxzerg сказал:
так подкинь мысль, куда копать?
18 минут назад, Juvelir сказал:
Осциллом видно 12?
В 07.02.2021 в 23:14, Juvelir сказал:
Задающий на распреде есть?
Только что, Juvelir сказал:
Ты сам недогоняеш? я вижу в эталоне киа амплитуду сигнала в 5 вольт, у тебя 12. Синхра причем тут?
Перерыл все доки, нашел эталон осциллограммы.
5 вольт там не должно быть. А постоянные 12 вольт на сигнальном, говорят об проблемах со штифтом на распредвалу.
Автору темы написал в личку.
В 26.02.2021 в 10:52, anisimov83 сказал:
Тут черным по белому написано 12 на сигнальном.ХЗ откуда взяли 5.
2 часа назад, anisimov83 сказал:
Осциллом видно 12?
да видно. задающий есть, крутиться без смещений.
2 часа назад, maxzerg сказал:
да потому  и спрашиваю, что не догоняю. не вырабатывает дпрв импульсы, при прохождении маркера, ну нету импульсов на сигнальном. вчера заводили слесаря машину, чтобы перегнать, так глушак в..бал.
40 минут назад, anisimov83 сказал:
в автодате на g4fc указано 5в. ну это проехали.
все. вскрою клапанную крышку, отпишусь. посмотрю что с задающим на РВ.  пока всем спасибо
есть у кого фото распреда? задней части.
Расстояние от задающего померить до плоскости крепления ДПРВ,тоже самое на датчике сделать
2 часа назад, Juvelir сказал:
датчик положения распределительного вала | Autodata.pdf Wiring diagram | Autodata.pdf
