virgo 56 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 Приветствую, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, что делаю не так... Или дамп криво слил. Блок в названии, H8SX r5f61797. Неоднократно делал похожие блоки по UART украинским Iprog. Однако именно этого блока в списке нет. Поэтому считал на столе flash по can. Как ни пытаюсь впихнуть её обратно - нет связи с блоком. По uart пишется, по can тоже, но после записи блок не выходит на связь. Ради интереса сделал repair как аналогичный (по плате) блок с номером 89170-06720 (отличается наличием на плате микросхемы, обвёл кружочком). После записи по uart блок оживает, диагностируется на столе... Идеи закончились. 512kbreadbycanflash.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 282 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 А как он может писаться по КАНу если нет связи с блоком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 81 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 В буте наверное. А в нормальном режиме не фурычит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virgo 56 Опубликовано 5 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 Если по uart отремонтировать как вышеуказанный аналогичный блок, то ДА, пишется по кану. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 81 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 Нулевой резистор на место вернул? Он звонится нормально? Несколько раз было, что он обрывается после пайки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 282 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 29 минут назад, virgo сказал: Если по uart отремонтировать как вышеуказанный аналогичный блок, то ДА, пишется по кану. Значит флеша криво считалась, бывает такое. Ты же верефикацию не проводил? Нужно искать нормальный флеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virgo 56 Опубликовано 5 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 24 минуты назад, Zaveruha сказал: Значит флеша криво считалась, бывает такое. Ты же верефикацию не проводил? Нужно искать нормальный флеш. Сглупил. Надо было парочку раз считать и посравнивать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 282 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 В ренепроге нету такого флеша. https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=32513 тут есть за деньги, но он криптован под ренепрог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 246 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 это с карпротула....мож чем-то поможет 89170-42280.h8sx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 189 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 а чем он ему поможет ? дамп заточен под карпротул и другим прогером его не запишеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virgo 56 Опубликовано 6 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 Дамп флеши, вычитанный и выложенный в первом посте - корректный для данного блока. Информация подтверждена, в результате сравнения с заведомо корректным файлом. Спасибо огромное Дмитрию (если он увидит этот пост, то поймёт, что это СПАСИБО адресовано ему лично. Спасибо тебе, Дмитрий, за помощь, развеял сомнения). По всей видимости дело в дампе eeprom, который мне вычитать было нечем. Не знаю.... Не уверен.... Отремонтировал блок как 89170-0R191, который так же ставился на rav4 в 2016 году, а плата блока 1 в 1 соответствует моей. Блок ожил, вышел на связь на столе. Намерен опробовать в ближайшее время, так как к машине сейчас доступа нет. Видимо будут вопросы с комплектацией компонентов системы... О результате отпишусь позже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virgo 56 Опубликовано 6 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 Приветствуется помощь дампом eeprom (D-Flash) от данного блока. Рассмотрю предложения возмездной помощи. На кардампе видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 189 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 ты не поверишь но тебе епром не нужен . на сколько я понял из теории при записи флэши епром трется у тебя или прогер косой или флш а может все вместе virgo и Zaveruha 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Faranos 20 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 Была похожая ситуация с таким блоком, там на 66 ноге два резюка сидит 0-ом, если перепутать при переводе в бут, то будет такой исход. Тебе нужна флешь, в еепром только краш и журнал событий, они трутся. virgo и zkf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virgo 56 Опубликовано 8 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Всем большое спасибо за содействие. На чужом дампе пробовать не стал. Блок восстановлен дампом флеши из первого поста, скриптом Александра Громова при помощи оригинального iprog plus, любезно предоставленного коллегой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
