Олег ТМ 40 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Добрый вечер. Нужна схема проводки АКПП Соренто 2008 года, двигатель 3.5 Отвалилось питание на соленоиды. Если VIN принципиален,то чуть позже скажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyUR5DAQ 1 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Дизель? Схема есть в приложении для Андроид Karmin Олег ТМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 36 минут назад, SergeyUR5DAQ сказал: Дизель? Схема есть в приложении для Андроид Karmin 3.5 бензиновый мотор,дизельные только 2.5 Олег ТМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyUR5DAQ 1 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 От бензин но в Кармин тока 3.3 и 3.8 л. 3.5л есть только с 2010г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 С вином быстрее и правильнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 5 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 Благодарю, ребят.Вот добрался до вин номера... Уточните схему, если не сложно. XWKJC525880007564 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 В следующий раз пишите вин корейский.3,3 мотор Бренд: KIA Наименование: Sorento family: Sorento vehicleCategory: R/V Модель выпускается с: 2006 Модель выпускается по: 2008 Модель: FYW5J161E Опции: Рабочий объем двигателя: (J1) 3300 CC - LAMBDA;АКП: (E) AUTO - 5 SPEED 4WD;Двигатель: (6) DOHC - MPI;Топливо: (1) GASOLINE - UNLEADED;Кузов: (W5) WAGON - 5DR 5P;Тип Управления: (L) DRIVE TYPE - LHD;Тип погодных условий: (2) WEATHER - THE FRIGID ZONE Дата выпуска: 08.09.2007 XWKJC525880007564_1.pdf XWKJC525880007564.pdf Олег ТМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_AlViS_ 31 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 1 час назад, anisimov83 сказал: В следующий раз пишите вин корейский.3,3 мотор Не многие знают что на КИА два ВИН номера, Нахрен создавать путаницу корейский и российски вин. Приемщики из-за этого вечно в тупят на ПСО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 4 минуты назад, _AlViS_ сказал: Не многие знают что на КИА два ВИН номера, Нахрен создавать путаницу корейский и российски вин. Приемщики из-за этого вечно в тупят на ПСО Так в этом и есть суть. По документам автомобиль изготовлен на Ижевском заводе из запчастей корейского производства. То есть понятно что трудились люди работали получали зарплату и т.д То есть завод работает. А на самом деле завозится под видом запчастей уже полностью готовое авто без растаможивании. Так у них такая лень, что они свою табличку с ВИНом лепят прямо поверх корейской, даже ее не отрывая. А теперь представьте обьемы выручки завода где работает один человек с клопочником, а по документам тысячи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_AlViS_ 31 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 Вот-Вот на последних авто вообще вин корейский отсутствует, совсем лень таблички рядом клеить Проблема вся в том, что по российскому вину запчасти не найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 5 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 Спасибо парни. Вот с двумя номерами кузова это для меня вообще стало отрытием))) Машинка непрофильная от слова совсем)) Благодарю,помогли. Отпишусь чего сдохло потом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 5 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 Похоже сдох стабилизатор в блоке....Не оказалось в наличии у меня, заказал.... А можно в GDS уточнить сколько вольт питание идёт на соленоиды АКПП.Может временно чего прилеплю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
