programertool 0 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Доброго времени суток. нужен совет бывалых, мб а168 VDO MSM 1.1 приехал не работает дроссельная заслонка , при попытке адаптировать заслонку ДАСом говорит (невозможно-адаптация не удалась) решил заменить флешку am29f200ab в новую флешку прошивку залил из старой Флешки -далее эбу на связь не выходит -далее в новую флешку залил 100% рабочую прошивку , на связь не выходит. далее всё вернул назад старая флешка родная прошивка и снова эбу на связь не выходит. При попытке подключения на столе ток потребления по лаб. блоку 0.34 А Дас блок по прежнему не видит. Мог ли умереть проц siemens sak-c167cr-lm. ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 может не допояли микроскему нармално или набарот паставел по этому и не входит на диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
programertool 0 Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 3 раза паял + она не маленькая такая , перед выпаиванием сфоткал неправильная установка исключена. вот проц на али за 180р есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 диагностику на столе делаеш или потклиучаеш на машне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
programertool 0 Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 и так и так разным оборудованием сами флешки нормально читаются при повторной проверке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 может не правелно чексума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
programertool 0 Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 в новую чистую флешку старый дамп в bin формате 256кб заливал. оно вроде и не должно было изменится. ( в теории ) старую флешку обратно вернул все как было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Может как вариант кагд сдул флэшку щтото маи отвалилоси сматри нормално Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Снёс флеш в инфинеоне, распространённая ошибка, теперь или пиши пару 29f200 и c167 или если пары нет то моторный в мусорку, бу взять, обнулить, обучить, благо их с дохоыми расходометрами как грязи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
programertool 0 Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 каким образом снёс флеш в siemens ? ведь ничего не изменилось по сути . am29f200ab только новая а дамп тот же был тоже думал что чего то лишне сдул , все посмотрел не раз всё на месте находил тут тему об этом процессоре Как прочитать процессор SAK-C167CR-LM боюсь опыта маловата ) есть jlink прогер возьмёт он его? ещё там пишут что нет в проце ничего) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Папробоват Х-прог или галето v 54 если не здох sak-c167cr-lm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
programertool 0 Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Xgpro TL866II Plus есть iprog и jlink есть только Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 5 часов назад, programertool сказал: Доброго времени суток. нужен совет бывалых, мб а168 VDO MSM 1.1 приехал не работает дроссельная заслонка , при попытке адаптировать заслонку ДАСом говорит (невозможно-адаптация не удалась) решил заменить флешку am29f200ab в новую флешку прошивку залил из старой Флешки -далее эбу на связь не выходит -далее в новую флешку залил 100% рабочую прошивку , на связь не выходит. далее всё вернул назад старая флешка родная прошивка и снова эбу на связь не выходит. При попытке подключения на столе ток потребления по лаб. блоку 0.34 А Дас блок по прежнему не видит. Мог ли умереть проц siemens sak-c167cr-lm. ? Интересная методика ремонта. Очень интересная. Сначала меняем флешь (не пойми зачем) а потом ищем проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
programertool 0 Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 ) да это так! на соседнем форуме у человека была подобная проблема решалась заменой флеш , отсюда и методика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Флюс активный?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
programertool 0 Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 нет bongKim rma 223 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 обмен по шинам между процом и флешкой смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
programertool 0 Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 осциллограф есть , но не смотрел да к стате тоже верно , но что мне это даст пока не понимаю( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 гляньте. как-то только так нашел обрыв на шине. увидел молчащую линию, оказалось не звонится, под флешой(или оперативой, не помню, это двухголовый транспортный ПЛК был) нашел такой микрообрыв, что только на макс. увеличении микроскопа видно было. И было еще на тогдашней работе - одно время попадала фаза на корпуса всего, и паяльником я ушатывал транзисторы полевые. Микросхемам правда было пофиг всем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
programertool 0 Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 проверю спасибо в тему без мануала тяжко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 мануала про что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
programertool 0 Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 ну типа как мануал на мать в ноутбуках) что куда и зачем! мне только с процом хз сколько лет надо разобраться 831840.pdf всё что нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 эта работа сплошной реверс инжиниринг, да. Мануалов нет, и даташитов на многое тоже. Вам проще отталкиваться от мануала на 29 флеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 Замена блока , не стоит с ним тратить время если полезли в такие дебри как реверсинг проца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 ну блок блоку рознь - бывают такие цены на бу что можно и побороться. а бывает и нет бу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
