Alexlimex 157 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Обнаружился в моем изике странный глюк. Пока не могу понять в чем дело: софт виновен или железо. Бывает отказывается видеть машины. При этом по блютусу все соединяется, марка запускается, но долго пытается соединиться с машиной и в итоге просит вин и это знак, что вообще соединения не будет. Мониторинг питания работает, показывает верно. Потом через пару часов пробую снова - все работает ка ни в чем ни бывало... Те же машины, которые до этого не соединялся делает шустро, и при этом без всяких глюков и отвалов во время работы. Это мультиплексор так помирает? Разобрал, все пересмотрел, платы пересоединил, но не похоже чтобы это контакт отходил. Может было у кого что-то подобное? X431 Pro3S V версия прошивки 11.83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 218 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 На CAN (6-14) поставь два красных светодиода (сверхярких !!!) и резисторы 330 - 510 Ом последовательно на массу. На столе подай питание и запусти еобд. Изначально активируется именно CAN. Проверь, есть активность или нет. Несколько раз подряд. Если периодически не включается, то два варианта: Либо не включаются твердотелки (2 и 3), либо не подается питание на JV700. adawa и KostaDiagnosta 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 157 Опубликовано 3 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 11 часов назад, вадимк сказал: На CAN (6-14) поставь два красных светодиода (сверхярких !!!) и резисторы 330 - 510 Ом последовательно на массу. На столе подай питание и запусти еобд. Изначально активируется именно CAN. Проверь, есть активность или нет. Несколько раз подряд. Если периодически не включается, то два варианта: Либо не включаются твердотелки (2 и 3), либо не подается питание на JV700. Я привык такие вещи осциллографом смотреть, но светодиодиками тоже наглядный вариант. Пока все работает, буду надеяться, что прошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 218 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 Осциллом в данном случае не удобно. 13 каналов в обд. Это нужно 13 раз запустить и ждать около двух минут, пока появится на нужном пине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
