olegin 0 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 День добрый, есть Tactrix OpenPort 2.0 и sdd 160.02. Возможно ли им обновить software блока TCM (акпп) или хвост Мангуста обязательно? HS Can блоки он видит, в том числе и ТСМ, среднескоростную и низкоскоростную КАН шину похоже не видит - блоки с крестиком/знаком вопроса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahmatist13 18 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 В 01.02.2021 в 11:33, olegin сказал: День добрый, есть Tactrix OpenPort 2.0 и sdd 160.02. Возможно ли им обновить software блока TCM (акпп) или хвост Мангуста обязательно? HS Can блоки он видит, в том числе и ТСМ, среднескоростную и низкоскоростную КАН шину похоже не видит - блоки с крестиком/знаком вопроса. Лучше не экспериментировать, взять mongoose или другое поддерживаемое устройство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 264 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 В 01.02.2021 в 10:33, olegin сказал: День добрый, есть Tactrix OpenPort 2.0 и sdd 160.02. Возможно ли им обновить software блока TCM (акпп) или хвост Мангуста обязательно? HS Can блоки он видит, в том числе и ТСМ, среднескоростную и низкоскоростную КАН шину похоже не видит - блоки с крестиком/знаком вопроса. Какого года? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 158 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Если шнурок ори то можно и обновить. У меня тоже сканмат и опенпорт не показывают блоки по другим шинам. Подозреваю это связано с алгоритмом работы sdd. Т.к. при запуске теста такое ощущение что блоки по всем шинам одновременно опрашиваются и подозреваю обычные шнурки этого не умеют. В итоге я GM MDI использую) Хоть тут этот кирпич пригодился) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
