Makson4eg 32 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Всем привет, подскажите сильно проблемно плату в блоке абс снимать? И при каких условиях возникают проблемы, после скрутки, с показаниями расхода топлива? В моторнике тоже дубль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 46 минут назад, Makson4eg сказал: Всем привет, подскажите сильно проблемно плату в блоке абс снимать? А зачем? 47 минут назад, Makson4eg сказал: И при каких условиях возникают проблемы, после скрутки, с показаниями расхода топлива? Если патченая флешь, могут быть качели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 31 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Т.е чтобы было все типтоп надо блок абс ковырять? Человеку слелали походу с патчем, перестал работать бортовик, надо чтоб работал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Тогда делать по феншую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rewq116 8 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Убрать патч, абс либо по диаге по возможностям, либо пилить, моторник также вскрывать и уметь пересчитать (если что могу помочь не все умеют), есть еще компоненты где можно концы увидеть. По идее опытному взглянуть на "следы" и сразу многое понятно, даже подключаться не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 39 минут назад, Makson4eg сказал: Человеку слелали походу с патчем, перестал работать бортовик, надо чтоб работал. Если делали STOOL-ом, то бортовик не будет работать, там в описании это есть (если мне память не изменяет). Так что делать придется как сказал rewq116. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Делал Kaptur ABS+Панель-всё ок,патчить не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktore 23 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 5 часов назад, Oleg Astra сказал: Делал Kaptur ABS+Панель-всё ок,патчить не пробовал ABS по OBD2 делал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 у нас абс в основном фирмы ате .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 10 часов назад, Viktore сказал: ABS по OBD2 делал ? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
