АндрейРектор 196 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Центральный блок кузовной электроники 21900-3840080-20ЦБКЭ 21900 Центральный блок кузовной электроники.rar cjohny, adamvladimir, vasilii_ и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semen 124 6 Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Мужики сразу предупреждение по этому блоку, Гранта люкс, Калина 2, Приора обновленная. Выпуском до середины 2014 года. Если машина сама по себе включила правый поворот. То снимайте клемму АКБ, и меняйте блок BCM. Иначе светит ремонт эл. проводки после пожара. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейРектор 196 Опубликовано 17 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 А по конкретней? Сразу менять блок? В чём причина, какие мысли, причины, варианты решения данной неисправности? P.S. Мы же на техническом форуме находимся, многим интересно возникновение и решение данной проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 22 Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Вот бы ещё принципиальную схему этого блока, было бы класс! Или хотя бы фото платы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейРектор 196 Опубликовано 17 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Нашёл информацию. При включении поворотника по всему борту автомобиля официалы приговаривают центральный блок кузовной электроники(ЦБКЭ). Снимать всю панель не надо. Делается это намного проще. Необходимо приложить некоторые усилия и рассоединить несколько фишек, находящихся за монтажным блоком и 3 разъёма на нужном нам блоке, открутив один винт, держащий его. Затем извлёкаем эту коробочку на белый свет. Вскрываем и находим элемент с маркировкой BTS5242-2L - это и есть больной зуб. P.S. надеюсь, что пригодится. Александр59 и vasilii_ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейРектор 196 Опубликовано 18 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Вот фото платы ЦБКЭ.ЦБКЭ_фото.rar roman2905, alfcatt29, Александр59 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semen 124 6 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Лечится заменой ПО если ещё не загорелся поворот. Если загорелся то меняем больной зуб и меняем ПО. ПО меняет ДСТ 14 vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейРектор 196 Опубликовано 18 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Semen 124, а ПО меняет только ДСТ 14 или ещё чего есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg777 2 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 А больше нет наработок? Не заводится + не работают повороты - какой "зуб" дергать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейРектор 196 Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Не заводится машина, Гранта? По точнее можно сформулировать вопрос, а то мало вводных данных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 91 Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Вот тоже приехала Приора 14 года с правым поворотником - подгорела правая BST 5242-2L - у нас в магазинах в Казахстане по ходу нет,как вариант только заказ с Китая(зато дешево,если брать 10 штук).Выход из строя -капала вода в салон с герметика стекла.Чё делать - ХЗ...Номер блока - 21900-3840080-21.Кстати по фоткам из 6 поста блоки 1 в 1 что и 21900-3840080-20 - по ходу разные прошивки.Причём в инете уже не раз читал,что если заранее его прошить,то самопроизвольного выхода из строя не будет - как по мне лажа,так как похожие инфенеоны стояли и в Опелях и в Фордах - проблема та же! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diast2005 0 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 цбкэ 21900-3840080-20. не работает левый поворот, Звуковой сигнализатор поворотов начинает пищать в три раза быстрееПри включении аварийки индикатор в кнопки не мигает, BST 5242-2L рабочая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tuljak-015 0 Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 цбкэ 21900-3840080-20. не работает левый поворот, Звуковой сигнализатор поворотов начинает пищать в три раза быстрее При включении аварийки индикатор в кнопки не мигает, BST 5242-2L рабочая такая же история ,нет левого поворота. вскрыл цбкэ видимых причин не увидел. почитав в инете процбкэ решил не церимонитьсяи переделал схему повороток по старой схеме- на релюшке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyIg 4 Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Подскажите чем ЦБКЭ шить, что только ДСТ 14? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 22 Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Мужики сразу предупреждение по этому блоку, Гранта люкс, Калина 2, Приора обновленная. Выпуском до середины 2014 года. Если машина сама по себе включила правый поворот. То снимайте клемму АКБ, и меняйте блок BCM. Иначе светит ремонт эл. проводки после пожара. Притащили такую машину Калина Спорт, загорелся блок, когда сняли увидели огромную дыру в блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 43 Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Semen 124, а ПО меняет только ДСТ 14 или ещё чего есть? Поддерживаю вопрос! Где хранится прошивка? На столе чем прочитать и переписать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 131 Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 такая же история ,нет левого поворота. вскрыл цбкэ видимых причин не увидел. почитав в инете процбкэ решил не церимонитьсяи переделал схему повороток по старой схеме- на релюшке. На калине2 и приоре делал через реле, так надежнее, кнопку аварийки поменять нужно будет, чтобы с фиксацией была. Работал у диллеров, они блоки целиком меняют. А если иммо активировано то вообще в копейку все выходит ЦБКЭ-приборка-эбу. А казалось бы всего лишь поворотник... vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
павел009 7 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 горят эти блоки из за светодиодиков и ксенона vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим1979 0 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Центральный блок кузовной электроники 21900-3840080-20 Здравствуйте Андрей! Хотел скачать папку архивную,но не получается. Можете подсказать, что нужно сделать? Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bash39 271 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Здравствуйте Андрей! Хотел скачать папку архивную,но не получается. Можете подсказать, что нужно сделать? Заранее благодарен! Для начала правила прочитать. АндрейРектор 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzilka 1 Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 делал сегодня 20 блок. Не горел ближний и не работали ходовые, так же горел левый поворот. Из интереса поменял местами BTS5242-2L, получил не работающий датчик дождя, свет только в ручном режиме, повороты и аварийка штатно работает и еще обогрев заднего стекла постоянно получается греет (можно вынуть предохранитель) авто после дтп удар в переднее левое крыло.горят эти блоки из за светодиодиков и ксенонаделал Гранты и Приоры ни на одной не было ни ксенона ни светодиодов, горят они по какой то другой причине, там похоже засада в схемотехнике или номиналах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рамиль56 0 Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Большая нагрузка на цепь поворотников, особенно с подключенным прицепным. С ЦБКЭ всегда подключаю розетку прицепного через два реле (поворотники) vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alibek Kalzhanov 0 Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Залипла левая часть поворотников, сделали переделку не снимая цбкэ. Теперь спустя некоторое время не горит вся правая часть и аварийка, хотя в салоне все индикаторы горят но звук поворотников стал быстрее. Если я поменяю BST 5242-2L исправит ли это ошибку. И обязательно ли после этого прошивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka139 0 Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Тоже недавно разбирался с этим блоком. Гранта с горящим левым поворотником. У нас в городе такого блока не купить, а клиенту срочно. Пришлось сдуть ключ, отвечающий за поворотники, а на его место поставить соседний, от обогрева стекла. Поворотники работают, теперь жду посылку с новыми ключами. Как придут, допаяю, а пока можно и без обогрева.Но лучше иметь эти ключи в запасе, так как снимать этот блок лишний раз не захочешь. vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergejka2007 1 Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Нашёл информацию. При включении поворотника по всему борту автомобиля официалы приговаривают центральный блок кузовной электроники(ЦБКЭ). Снимать всю панель не надо. Делается это намного проще. Необходимо приложить некоторые усилия и рассоединить несколько фишек, находящихся за монтажным блоком и 3 разъёма на нужном нам блоке, открутив один винт, держащий его. Затем извлёкаем эту коробочку на белый свет. Вскрываем и находим элемент с маркировкой BTS5242-2L - это и есть больной зуб. P.S. надеюсь, что пригодится. Тоже проблема с блоком комфорта на лада калина люкс. Загорелся поворот левая сторона и не гаснет даже на выключенном зажигании. Пришлось менять блок управления электроникой кузова. Ключ управления ждать когда придет не было времени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
