alescha 1 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Здравствуйте. Люди добрые подскажите пожалуйста как отключить иммобилайзер на а/м Mitsubishi Carisma 1.8 4G93 MPI 1998, МКПП, ЭБУ MD329098 E2T63286. Есть UPA USB. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 372 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Внутри 93с46. Иммо в нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adde 265 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Если блок второго поколения, читай прошиву, сделаю без иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 17 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Подскажите пожалуйста как подключиться чтоб прочитать прошивку и можно ли это сделать UPA USB? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 352 Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 93с46 читается даже адаптером собранным на коленке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 17 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 В блоке нет 93с46, может быть под другом маркировкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 104 Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Надо не имик читать а мозг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximr 15 Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Openport 2 как минимум нужен для чтения блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 679 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 В блоке нет 93с46, может быть под другом маркировкой? Иммо такой? С вашим оборудованием отключить не получится, если только восстановить и то ?Openport 2 как минимум нужен для чтения блока v1.3 также пойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 22 Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Openport 2 читает прошивку можно сделат без иммо прочитай поможем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bobmogilev 5 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Openport 2 читает прошивку можно сделат без иммо прочитай поможем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 219 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 bobmogilev а что Вы хотите этим сказать? alescha а мы увидим фото блока внутри, посмотреть что за проц? Это же джедай. Точно проблема в иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marcos_1 11 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 пробуйSpace Star 4g93 GDI.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Здравствуйте. Люди добрые подскажите пожалуйста как отключить иммобилайзер на а/м Mitsubishi Carisma 1.8 4G93 MPI 1998, МКПП, ЭБУ MD329098 E2T63286. Есть UPA USB. Заранее благодарю. Привет! а зачем его отключать? Я понимаю. авто древнее но может быстрее получится сделать по нормальному. 5й день пошел. как еще клиент терпит !!! Что с авто ? если слетела синхра или замена моторника. то решение есть. Отправил в личку. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marcos_1 11 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 сори не прочитал подробно тут оказывается mpi а я gdi подкинул . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adde 265 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Автор, или дай ответ, или тему нужно закрывать. На этих блоках иммо отключается в ECU Optionset 0 - 2 бит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 26 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Автор, или дай ответ, или тему нужно закрывать. На этих блоках иммо отключается в ECU Optionset 0 - 2 бит. В больнице лежал ответить не мог. ECU Optionset это программатор?на сайте продают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adde 265 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Нет это в прошивке, считывайте сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 29 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Нет это в прошивке, считывайте сделаю. Блок управления двигателем оказался неисправным, клиент сказал проводку и ЭБУ отвезу на место. Всех благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
