abracadabra 301 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Приветствую читающего, принесли сегодня такой блок в ремонт. История такая со слов, оглохла на скаку, установили что вышел из строя датчик давления в топливной, был заменен на новый, после этого блок труп, на связь не выходит... Что нашел я, в блоке коротнул по 5ти вольтовому питанию драйвер управления клапанами акпп SE528 (очень херово там реализована разводка питания, с этого же стаба запитываются и все 5ти вольтовые датчики, в том числе и этот злопалучный датчик давления в топливной, хотяб развязали резистором низкоомным...), поднял лапу 5ти вольтового питания этого драйвера, блок ожил, на связь вышел,... Собственно вопрос, кто в теме с подобными денсо, что это за драйвер? Есть ли у него аналог? Или может у кого донор с подобного имеется? Фото приложил, виновник на последней фотке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Если нужно, посмотрю в своих донорских блоках abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiky 35 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 аналогов нет,ищите новый блок. abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtokross 34 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Стоит в блоках денсо этих годов. Менял на субаре такой. Отдельно не рискнул у китов заказывать. Проще на помойке найти блок abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 5 часов назад, ZLaman сказал: Если нужно, посмотрю в своих донорских блоках Посмотри пожалуйста, а то весь свой хлам перерыл, подобного нет. 3 часа назад, Kiky сказал: аналогов нет,ищите новый блок. Да звонил сейчас клиент, говорит что много уже прошерстил, подходящих по шротам нет... 1 час назад, avtokross сказал: Стоит в блоках денсо этих годов. Менял на субаре такой Мож у тебя че нибудь подобное завалялось от куда можно дернуть драйвер такой? А то эти денсо\хитачи у меня не частые гости. 1 час назад, avtokross сказал: Отдельно не рискнул у китов заказывать А ссылки не осталось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 тут se.txt abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 21 час назад, abracadabra сказал: Посмотри пожалуйста, а то весь свой хлам перерыл, подобного нет. Значит обстановка такая. Давненько ремонтировал блок от крузака, аналогично вылетела SE528 по датчику первичного вала, в данный момент нашел в запасниках выпаяные 2 шт но хоть убей не помню с рабочих ли они блоков. Есть вариант взять не дорого контрактный блок и использовать как донора. Остальное в личку. abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 13 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 Клиент пропал\забил... Закрываю тему, видно, кто привозил блок, нашли донора и перемычкой подвязали... На сообщения не отвечают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
