Константин123 0 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Всем доброго дня.Помогите разобраться с проблемой по с круиз-контролю. На VW T5 заменил 5 мкпп на 6 мкпп, круиз работает как положено на всех кроме 6 передачи.Менял кодировки в блоке с 5мкпп на 6мкпп-пишет ошибка вне диапазона.ДВС CAAB 2.0tdi.Мотор чипован до 140лс как у CAAC.Буду очень признателен,если кто то откликнется и даст дельный совет или окажет какую нибудь помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 538 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Считывайте дамп. Так как в прошивке есть данные о количестве скоростей в КПП. Нужно править Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин123 0 Опубликовано 28 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 В городе обзванивал людей,которые занимаются прошивками блоков,браться никто не хочет. Я так понимаю,что без снятия и разбора блока такую информацию не считать? Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAAB) Файл QML:. 03L-906-022-CAA.clb Номер детали ПО: 03L 906 022 CC АО: 03L 907 309 K Компонент: R4 2,0L EDC H43 9970 Ревизия: 26H43--- Заводской номер: 00000000000000 Кодировка: 0111001A232400080000 Мастерская #: WSC 26214 051 00000 Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM20TDI01103L906022CC 002014 ODX: EV_ECM20TDI01103L906019AB_002.odx Это прошивка моего авто. Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAAC) Файл QML:. 03L-906-022-CAA.clb Номер детали ПО: 03L 906 019 AB АО: 03L 907 309 K Компонент: R4 2,0L EDC H45 9970 Ревизия: 26H45--- Заводской номер: 00000000000000 Кодировка: 0119001A230400080000 Мастерская #: WSC 35110 790 50316 Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM20TDI01103L906019AB 002010 ODX: EV_ECM20TDI01103L906019AB_002.odx Это прошивка с другого Т5 с двигателем СААС и 6мкпп. То что красным-это версия прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 54 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Нет Только что, wxw сказал: У вас версия прошивки 03L 906 022 CC, а на другом 03L 906 019 AB Да и кодировки разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 538 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Я вам говорю о правке прошивки руками, той что залита в блоке. А не подборе стоков вага. Вам необходимо сперва понять что такое чип тюнинг и как вообще это делается, а уже после пытаться решить вашу проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин123 0 Опубликовано 28 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 19 минут назад, lonqlife сказал: Я вам говорю о правке прошивки руками, той что залита в блоке. А не подборе стоков вага. Вам необходимо сперва понять что такое чип тюнинг и как вообще это делается, а уже после пытаться решить вашу проблему Евгений,я владелец авто и от чиптюнинга авто далек.Так получилось,что после чипа лег новый маховик,привода с кпп в скором времени попросятся на замену.Поэтому было принято решение перейти на 6мкпп с заменой всего необходимого.Да и 6мкпп на трассе поинтересней.Поэтому в поиске людей,кто поможет с моей проблемой. У нас таких нет, или корона сильно жмет,или уровень не тот.Общался с ребятами с Москвы,но им нужно блок и приборку отправлять.Вот поэтому я здесь,может кто поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 96 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 34 минуты назад, Константин123 сказал: Евгений,я владелец авто и от чиптюнинга авто далек. ищите людей с Краснодара и готовьте $ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин123 0 Опубликовано 28 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Тезка,а я о халяве и не думал.Хотел чтобы объяснили в деталях,что и как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Надо в буте, либо в бенче вычитать блок на всякий случай , а потом эксперементировать со стоками через vcp например, и потом на базе нужного стока делать тюн и егр, я так переделывал edc17c46 с айсина на dq500, один раз не тем стоком приложил и минут 40 ktag восстанавливал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Это если они вообще были с такими кпп и моторами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Сколько еще дрищманских пятиступок порвется от конского момента на низах :), эта безжалостная индустрия жопатюнинга. 2 минуты назад, Nessus сказал: Это если они вообще были с такими кпп и моторами. Конечно были и есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин123 0 Опубликовано 28 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Ну если без головы,то можно хоть что сломать) Мне для трассы был нужен чип. А в городе со светофора,пусть юноши стартуют. Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Правая нога - ТоркЛиммитер? Это врятли, не сможешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 538 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Общество глухих и слепых. Я написал, нужен дамп прошивки, в котором необходимо внести поправки, чтобы круиз работал на 6 передаче. Что не понятно в моих словах. Я вот диву даюсь с вас. Как вы вообще право от лево отличаете? volvomafia и CHIPOK David 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
