BORODINSN 64 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Привезли машинку. В мороз не завелась. Крутили до полной просадки аккумулятора, ну и как у нас полагается с прикуриванием от другого авто. Дальнейшее действие хозяина это чтение интернета и самостоятельный ремонт с помощью каких то перемычек и отключения блоков. результат: Имеем полный труп, в EWS2 не понятно что, стартер не крутит. Сейчас проблема в вычитывании ISN из DME. Прошу помочь, дампы прилагаю EWS2 HW02 SW04.rar BMW E36 M44 B19 M5.2 kess.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 знаю что на дохлом акб с ews3 дохнет сам чип в ключе думаю тут тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai 31 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 inpa прочитает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 26 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 2 часа назад, nikfm52 сказал: знаю что на дохлом акб с ews3 дохнет сам чип в ключе думаю тут тоже самое Чип сделал новый по дампу. Не помогло. 2 часа назад, dimkasyai сказал: inpa прочитает Inpa не соединяется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Накачка есть? Моторный по диагностике на связи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 26 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 36 минут назад, abracadabra сказал: Накачка есть? Моторный по диагностике на связи? Накачка есть. Моторник на связь выходит ланчем, пробовал Ista-P не берет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K Oleg 15 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Если стартер не крутит, чип не узнан. С синхрой потом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 26 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 20 минут назад, K Oleg сказал: Если стартер не крутит, чип не узнан. С синхрой потом. После изготовления по дампу нового ключа авто завелось и с родным ключем и с новым. На утро опять тоже самое-тишина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K Oleg 15 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 При слете синхры стартер крутит, если чип признан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 7 минут назад, BORODINSN сказал: После изготовления по дампу нового ключа авто завелось и с родным ключем и с новым. На утро опять тоже самое-тишина. Походу EWS прилёг, так и будет то работает то нет, было такое год назад(E36 M43 318, 1995г ecu M1.7.2), тоже долго мучался, в этих годах чтоб потянуть ISN какая то приблуда старая нужна которая тянит isn по диагностике у которой есть K и L - линия, точно название не помню, сейчас в новых адаптерах L-линии нет, короче пришлось ампутировать иммо, хозяин согласился, катается уже год без проблем и радуется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ssh.020 11 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Мое мнение, что надо в момент когда стартер не крутит просто на блоке евс перемкнуть контакты стартера, если закрутит, то блок евс менять, отключать, чинить. А то может хозяин просто цепь стартера умотал или реле в блоке евс подгорело. BORODINSN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 7 часов назад, BORODINSN сказал: проблема в вычитывании ISN Бобром пробуй, но там адрес надо знать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Тему можно закрыть, авто запустил. Произведена замена дампа EWS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
