k0tik0v 90 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Кто знает чем читать блок? ни к-таг, ни галлетто его не берет, выпаял флэш 29F200 прочитал в программаторе, пишут что область еепром должна эмулироваться в ней, у меня же FFFF в этой области , ни вин-кода, ни синхры, нашел на просторах дамп под блок - все на месте, рядом с флэш стоит память U6264AS1A 8k x 8, может в ней еепром организован? считанный дамп и с форума прилагаю MSM 1.4_купленный.rarПолучение информации... MB W168 VDO A1661500379 AT FLASH FUJITSU 29F200BC.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolobok 11 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 а какие собственно цели ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 90 Опубликовано 26 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 замена блока с неисправным ДМРВ на исправный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolobok 11 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 у тебя 2 варианта: 1. перепайка 29f200 . именно перепайка, не считать и записать 2. эмулятор иммо офф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 90 Опубликовано 26 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Обоснуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Ну или блок донора сделать под привязку старом k0tik0v 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolobok 11 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 было опробовано, в других случаях start error Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 90 Опубликовано 26 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 я не против привязать старом, но для этого его сначала нужно сделать чистым, для этого нужно найти где еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolobok 11 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 В 26.01.2021 в 11:13, vasiliev_77 сказал: Ну или блок донора сделать под привязку старом Показать да тоже вариант, но надо иметь sdconnect и hht и опять же читать и писать , а он не может видимо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 90 Опубликовано 26 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Пока блок не будет в состоянии virdgin ничего не привяжешь и не пропишешь, а чтобы сделать его таковым, нужно знать где хранится еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Во флеши k0tik0v 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolobok 11 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 В 26.01.2021 в 11:19, k0tik0v сказал: Пока блок не будет в состоянии virdgin ничего не привяжешь и не пропишешь, а чтобы сделать его таковым, нужно знать где хранится еепром Показать я же тебе ответил , или у кого еще есть мнения , где сидит eeprom ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 90 Опубликовано 26 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 программатор вычитывает 29F200 полностью (дамп №1) но еепром там пустой, если вычитывать через к-линию , то еепром на месте (дамп №2), только вот ничем по к-линии вычитать не могу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolobok 11 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 если машина заводится на этом дампе значит , что то не так читаете или уже дампик убили . Повторюсь - при чтении и записи в донора я получил стартеррор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Старуха есть? k0tik0v 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 927 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 В 26.01.2021 в 11:22, motorSU сказал: я же тебе ответил , или у кого еще есть мнения , где сидит eeprom ? Показать Еепром эмулирован В 26.01.2021 в 11:07, motorSU сказал: у тебя 2 варианта: 1. перепайка 29f200 . именно перепайка, не считать и записать 2. эмулятор иммо офф Показать Если есть чем читать, можно ничего не паять. Делается все без разбора В 26.01.2021 в 11:25, k0tik0v сказал: программатор вычитывает 29F200 полностью (дамп №1) но еепром там пустой, если вычитывать через к-линию , то еепром на месте (дамп №2), только вот ничем по к-линии вычитать не могу Показать I/O Terminal в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolobok 11 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 еще один вариант , можно постараться, и только заслонку поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 90 Опубликовано 26 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 В 26.01.2021 в 11:28, gluharenko сказал: Еепром эмулирован Если есть чем читать, можно ничего не паять. Делается все без разбора I/O Terminal в помощь Показать Есть много чего, но I/O terminal нету, старуха есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 927 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 В 26.01.2021 в 11:32, k0tik0v сказал: Есть много чего, но I/O terminal нету, старуха есть Показать Тогда придется отблагодарить господина vasiliev_77 подкинуть старуху, ведиамо и в бой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Щас сделаю дамп донора под привязку и кину в личку. пиши и вяжи старом анн и k0tik0v 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 В 26.01.2021 в 09:23, k0tik0v сказал: выпаял флэш 29F200 прочитал в программаторе, пишут что область еепром должна эмулироваться в ней, у меня же FFFF в этой области , ни вин-кода, ни синхры, Показать Криво прогер вычитал ,не бывает сноса всей флеши в них В 26.01.2021 в 11:28, gluharenko сказал: I/O Terminal в помощь Показать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 927 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 В 26.01.2021 в 13:00, mbdoctor7 сказал: Криво прогер вычитал ,не бывает сноса всей флеши в них ? Показать Вопросы в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 В 26.01.2021 в 11:35, gluharenko сказал: ведиамо и в бой Показать Не пробовал ведьмой вязать этот хлам , но думаю не поможет , к эмулю вязал ,через раз заводится К иммо вязал норм иммо у них хлам если честно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 90 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Тему можно закрыть, сделали renew , записал программатором, привязал старухой bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 В 26.01.2021 в 11:36, vasiliev_77 сказал: Щас сделаю дамп донора под привязку и кину в личку. пиши и вяжи старом Показать Можна и мне, пожалуйста. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
