Мультиконтурние сиденье w164
Studebeker
Привет. Начал самопроизвольно включатся компресор сидений , где-то примерно на одну две секунди. В разних интервалах. Опция установлена с завода. Подключил стар, думал гляну, что и как. Но стар не видет блока управления , не соединяется с мультиконтурними сиденьями. Зашол глянуть по кан шине, там блок  PFDS в однопроводном режиме.  В wis немогу найти електро схему,  и схему трубок.     4JGBB86E66A073506. Может есть схема у кого-то? Зарание спасибо.
  В 24.01.2021 в 10:33, Studebeker сказал:
Показать
Так он насос там простой как 5 копеек. Три провода и все если не ошибаюсь. И диагностики у него нет.
  В 29.01.2021 в 10:11, Linx сказал:
Показать
Хотя нет, прошу прощения.
Показать
Спасибо я нашол схему. Но по схеме , куда долна приходить кан шина (спереди слева в ногах) у меня нет , почемуто там кан шини. Витаскивал все по очереди фишки , и смотрел с чем пропадает связь, с каким блоком.
  В 29.01.2021 в 11:53, Studebeker сказал:
Показать
Ну а на самом насосе если проверить питание и кан?
  В 29.01.2021 в 14:43, Linx сказал:
Показать
На самом насосе три провода плюс , минус. И тоненький управляющий плюс. Кан шини на сомом нет.
  В 29.01.2021 в 18:36, Studebeker сказал:
Показать
У них было несколько вариантов. Если с массажем, то с диагностикой был. Если простой, то тупо по давлению отключался. Если подкачивает все время, значит утечка присутствует.
