Constantin_D 27 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 доброго времени суток Honda Pilot SRS 77960 TG7 A020 M2 Iprog сделает этот блок? пробовал кто-то, нет особых проблем с ним? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 обычно с хондами клон айпрог не трет нормально краш axden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 27 Опубликовано 20 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 А чем посоветуете чтоб не завалить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 108 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 А что внутри? Фото в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 65 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 R7F701A229 такой проц похоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 27 Опубликовано 20 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 256 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Айпрог должен нормально отработать. Там этот блок есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 27 Опубликовано 20 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 такой блок есть, пробовал ли кто делать? отработает нормально или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 108 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 У меня такие блоки делает , единственное дорожки резать и соединить потом нормально надо. Смотрю все блоки Хонды одинаковые, бери любой, дей нужный флеш и в путь! анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 256 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Делается одним скриптом что и тойота, тойоту делал не раз, все нормально. Хонду тоже должен сделать думаю.. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 108 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 3 минуты назад, KonstantyOd сказал: такой блок есть, пробовал ли кто делать? отработает нормально или нет Раз флеш есть, то должен справиться. Такие процессоры уже своим писали? 2 минуты назад, поднявшийся спящий сказал: Делается одним скриптом что и тойота, тойоту делал не раз, все нормально. Хонду тоже должен сделать думаю.. Единственное не у всех пишет. Как почитал на форуме. 5 минут назад, KonstantyOd сказал: такой блок есть, пробовал ли кто делать? отработает нормально или нет Вообще вы Украины. У вас ренелайт проще простого взять и стоит копейки, относительно своих возможностей возьмите пригодится. Тем более процы r7f7 писать. Я своим айпрогом их делал, но страшновато было. $ на новый сразу на всякий случай отложил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 27 Опубликовано 20 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Только что, axden сказал: Раз флеш есть, то должен справиться. Такие процессоры уже своим писали? именно такой процессор не писал, поетому и хортелось уточнить. в скрипте даже есть бекап этого блока но нет скрипта чтоб прочитать флешь. есть только такой скрипт RENESAS H8SX UART REPAIR и есть такой HONDA H8SX RESETTER по к линии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 108 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Первый и нужен для работы с ними, фотки для подключения в папке скрипта. Этот проц по уарт не читают, только по jtag. Второй скрипт вообще ничего не делает. Только логи пишет такое чувство. Ну и по кан, можно прочитать, но не с Хонды! DIAGNOSTISHE и анн 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 27 Опубликовано 20 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 про то что нужно резать дорожку это как на фото? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 108 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Да обязательно три дорожки и рх их на обратной стороне. Пробуйте убить их нереально. Всегда можно поднять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 27 Опубликовано 20 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 1 минуту назад, axden сказал: Да обязательно три дорожки и рх их на обратной стороне. Пробуйте убить их нереально. Всегда можно поднять. спасибо может есть распиновка питания и кан? не могу нагуглить а прозванивать еще не пробовал Не могу найти чемь считать ори флешь. как ситаете, ести воспользоваться бепап тот что в скрипте? 77960_TG7_A020_M2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Доброго дня.По CAN блоки Honda c H8SX/17xx не читаются,используйте имеющуюся flash.Писать по UART. Лучше всего использовать оригинальное оборудование,в моем случае я использую renelight. И таки да,flash что Вы выложили сравнил в редакторе ,можно писать,различий не нашел. Удачи. axden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 108 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 +за ренелайт анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 27 Опубликовано 20 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Большое спасибо всем откликнувшимся!! Плюсик поставить не могу, не хватает репутации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razorua 12 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 Всем привет. Такой же самый блок. Взял ренелайт кан, прошил прошивкой из базы. На приборке лампа не потухла, лаунч ошибок не видит. Блок srs запускается, подушки видит. Криво прошил или где-то в другом месте искать надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 285 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 59 минут назад, Razorua сказал: Всем привет. Такой же самый блок. Взял ренелайт кан, прошил прошивкой из базы. На приборке лампа не потухла, лаунч ошибок не видит. Блок srs запускается, подушки видит. Криво прошил или где-то в другом месте искать надо? HDS для начала прочитай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razorua 12 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 1 час назад, Zaveruha сказал: HDS для начала прочитай Машина на удаленке .мне привозят только блок.Из того что известно, еще не до конца собран салон,двери, и почему-то скинута фишка с абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Доброго дня. Если нет ошибок в SRS,то вероятней всего после прошивки файлом из базы renelight нужно инициализировать SWS и откалибровать OPDS. А там где ставят блок ,чем читают ошибки ? 21 час назад, Zaveruha сказал: HDS для начала прочитай Этим точно можно сделать... axden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razorua 12 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Доброго, Там лаунчем свистком читают.Жду когда машину соберут, подключат все датчики ,абс. И тогда уже будем разбираться дальше. Спасибо за подсказки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razorua 12 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 В общем опенпортом + ihds пилот не прочитался, Помог Коля airbagzp , сказал что прошил сервисную прошивку, не заморачиваясь с каллибровками sws. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
