mudrets 44 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 WV Крафтер 2012. Добавили ручку круиза. Согласно методе из интернета объяснили моторнику, что есть круиз. Но не получается тоже самое сделать с esp9. Пробовали с помощью мерсового стара, но не видит зажигания. В самодиагностике есть строки темпомат и вариантное кодирование никто не знает заветные цифири? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 попробуй подать зажигание на 1 контакт OBD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets 44 Опубликовано 19 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 А разве его там нет? В другие блоки где требуется 15 заходит, но не во все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Вы попробуйте разузнать чем отличается до 12и после 12 года блоки и как их кодить. В данном случае Das не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets 44 Опубликовано 19 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Ну так я сюда и пришел узнавать. Может вы поделитесь информацией? Или вы просто значимость набиваете такими репликами?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 59 минут назад, mudrets сказал: Ну так я сюда и пришел узнавать. Может вы поделитесь информацией? Или вы просто значимость набиваете такими репликами?) На сколько я помню, нужно епс кодировать. Пробуй ведьмой В этом крафторе часть мерса и часть vw 1 минуту назад, wxw сказал: На сколько я помню, нужно епс кодировать. Пробуй ведьмой В этом крафторе часть мерса и часть vw Можно попробовать одисом, но я пробовал и не получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets 44 Опубликовано 19 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Я как раз думал, что надо ведтмой и одисом. Знаит одис отпадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 одис здесь курит) Это мерс) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Значит епс мерсовский. Значит не забыл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 11 часов назад, mudrets сказал: Ну так я сюда и пришел узнавать. Может вы поделитесь информацией? Или вы просто значимость набиваете такими репликами?) Готового решения не будет, блоки по годам разные, и открываются по разному для кодирования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets 44 Опубликовано 20 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Вы знаете хотя бы методу? Поведайте людям. Что так не сделать все уже знают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
