ситроен с4 (b7)2011г ошибка р000а
oceanic815
Доброго времени суток !Ребят подскажите что делать,машина ситроен с4 2011 года двигатель MEV17_4_2. Загорелась ошибка р000а(P000a фаз газораспределения, впуск, сдвиг по фазе. Неисправность сервопривода ).Клапан распределения фаз снимал чистил стружки нет.После сброса, ошибка  загорается  после вторичного запуска двигателя.
активировать клапан на хх и тем самым проверить муфту
вот ещё много интересного
как его активировать?
либо от АКБ (кратковременно, т.к. там управление ШИМ), либо сканером в активациях.
шток актюатора легко ходит на снятом клапане?
осциллом синхру проверить ДПКВ+ДПРВ. на некоторых мотортестерах есть режимы для проверки VVTi, точно знаю есть в Diamag 2
питание подавал - работает,осцилографа к сожалению нет
P000A говорит о дефекте обратной связи. Фактически расходятся измеренные и заданные параметры. Тут если проводка целая, то менять механизм.
какой механизм -шестерню?
Ети моторы страдают ранним растяжением цепи.Встречалось даже после 50 000 км пробега.Лечение- замена комплекта цепь,шестерни,натяжитель,успокоитель.
60т.км потолок.Дальше начинается утренняя тряска,но были моторы и по 130т.км проходили без холодного глюка
Сделал сброс адаптации. Пока полёт нормальный
  • 1 месяц спустя...
при запуске в холодную погоду вылезет.была ситуация меняли цепь и звезды на 55 тыс
  • 1 год спустя...
  • _____ закрыл тема
