oceanic815 5 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Доброго времени суток !Ребят подскажите что делать,машина ситроен с4 2011 года двигатель MEV17_4_2. Загорелась ошибка р000а(P000a фаз газораспределения, впуск, сдвиг по фазе. Неисправность сервопривода ).Клапан распределения фаз снимал чистил стружки нет.После сброса, ошибка загорается после вторичного запуска двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 активировать клапан на хх и тем самым проверить муфту вот ещё много интересного bait 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oceanic815 5 Опубликовано 15 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 как его активировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 66 11 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Подать 12 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 либо от АКБ (кратковременно, т.к. там управление ШИМ), либо сканером в активациях. шток актюатора легко ходит на снятом клапане? осциллом синхру проверить ДПКВ+ДПРВ. на некоторых мотортестерах есть режимы для проверки VVTi, точно знаю есть в Diamag 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oceanic815 5 Опубликовано 16 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 питание подавал - работает,осцилографа к сожалению нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
407 9 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 P000A говорит о дефекте обратной связи. Фактически расходятся измеренные и заданные параметры. Тут если проводка целая, то менять механизм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oceanic815 5 Опубликовано 16 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 какой механизм -шестерню? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 685 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 какой механизм -шестерню? Цепь в комплекте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chaki 35 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Ети моторы страдают ранним растяжением цепи.Встречалось даже после 50 000 км пробега.Лечение- замена комплекта цепь,шестерни,натяжитель,успокоитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Ети моторы страдают ранним растяжением цепи.Встречалось даже после 50 000 км пробега.Лечение- замена комплекта цепь,шестерни,натяжитель,успокоитель. 60т.км потолок.Дальше начинается утренняя тряска,но были моторы и по 130т.км проходили без холодного глюка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oceanic815 5 Опубликовано 29 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Сделал сброс адаптации. Пока полёт нормальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s8223 3 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 при запуске в холодную погоду вылезет.была ситуация меняли цепь и звезды на 55 тыс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oceanic815 5 Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 да именно в мороз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leshiy61 0 Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 у меня такая же шибка была. Цепь заменили все ОК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
