metz 501 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 Ну что ж продолжим . Кидаю подключение которым пользовался не раз с Iprog и для чистки краш и для проверки на столе например лаунчем про резистор 120 ом не забывать.Это не хонда например здесь гэтевей не нужен. Если у тебя действительно XC2336B-40F а не 24F (в последней меньший в 2 раза обьем flash 0)то та флеша которая 256 кб это FLASH 0 а не 1 -- здесь рабочая программа или майн и она должна читаться всегда одинаково любыми прогерами и не изменяться при передергивании питания ее мы не трогаем. А собственно flash 1 или другими словами еепром или дата размером 64 кб собственно та что нам надо для чистки краш здесь прописываются переменные данные в тч краш. Поскольку в этих процах есть ограничение по количеству перезаписей то данные переписываются в динамике при каждом передергивании питания одни и те же блоки инфы каждый раз в разных местах для того чтобы физически не деградировали области памяти- это надо знать поэтому дамп флаш1 при последовательном считывании будут отличаться это нормально. А что касается восстановления если флаш0 вычитывается по разному то каккая из них верная можно понять только сравнив заведомо рабочей с такого ж блока.Если ты ее потерял ищи фулл и заливай.Возможно апельсином ты ты стер все .Такой маленький ликбез. Вот проверенная схема подключения и дамп flash 1 64 kb recovery c моей базы вроди даже без краш.Возможно поможет если 0 флеш не убита 98820-4EH0B.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 У него блок на связь не выходит после записи. Такое в лс решается=) дабы демпинг не плодить=)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 17 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 10 часов назад, metz сказал: Ну что ж продолжим . Кидаю подключение которым пользовался не раз с Iprog и для чистки краш и для проверки на столе например лаунчем про резистор 120 ом не забывать.Это не хонда например здесь гэтевей не нужен. Если у тебя действительно XC2336B-40F а не 24F (в последней меньший в 2 раза обьем flash 0)то та флеша которая 256 кб это FLASH 0 а не 1 -- здесь рабочая программа или майн и она должна читаться всегда одинаково любыми прогерами и не изменяться при передергивании питания ее мы не трогаем. А собственно flash 1 или другими словами еепром или дата размером 64 кб собственно та что нам надо для чистки краш здесь прописываются переменные данные в тч краш. Поскольку в этих процах есть ограничение по количеству перезаписей то данные переписываются в динамике при каждом передергивании питания одни и те же блоки инфы каждый раз в разных местах для того чтобы физически не деградировали области памяти- это надо знать поэтому дамп флаш1 при последовательном считывании будут отличаться это нормально. А что касается восстановления если флаш0 вычитывается по разному то каккая из них верная можно понять только сравнив заведомо рабочей с такого ж блока.Если ты ее потерял ищи фулл и заливай.Возможно апельсином ты ты стер все .Такой маленький ликбез. Вот проверенная схема подключения и дамп flash 1 64 kb recovery c моей базы вроди даже без краш.Возможно поможет если 0 флеш не убита 98820-4EH0B.bin 64 \u043a\u0411 · 1 загрузка Ну флышь свою считанную первый раз Xprog я сравнивал с флэшами с такого же блока которые нашел в интернете и она идентична.Те флэши которые читал Orange5 уже не понимаю что с ними происходит. Я вчера залил флэшь и еепром которы считал первый раз и он все равно зараза молчит. Проц живой...пишется без проблем. И теперь ее знаю в какую сторону копать или лаунч ,или я что то задел...хотя что раз просматривал или все таки что то не так считалось( А подключаю по такой схеме с резистором 120ом как выше.Даже кидал КанХакер.От лаунча запросы идут в шину ,а блок молчит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 22 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Вобщем отписываюсь.Записал X prog (flash /ееprom) первый раз считанную им же и блок начал подавать признаки жизни.Спасибо всем откликнувшимся в личку и кто объяснил суть вещей.Низкий поклон и уважение поднявшийся спящий и opel555🤝 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
